vitre électrique.
MessagePosté le: 01/02/2015 23:01:00 Sujet du message: vitre électrique. Répondre en citant
salut à tous,
voilà cette semaine j'ai commandé un moteur complet chez oscaro,
pour remplacer celui avant droit de la mb3 de ma femme qui commençais le fameux tac tac tac.
c'est donc un Valéo et le montage est sans difficulté, il y a juste à mettre des cosses pour ce rebrancher
sur la fiche Honda.
la ou j'ai un " soucis " et si quelqu'un peut me guider, c'est que le carreau, ne descend pas jusqu'en bas !!
il s'arrête à environ deux centimètre avant le joint de bas de portière !!
j'ai essayé de voir à régler sans résultat.
quelqu'un aurais fait cette manip et pourrais m'aiguillé svp ???
merci  Wink Wink
MessagePosté le: 01/02/2015 23:01:00 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/02/2015 00:08:45 Sujet du message: vitre électrique. Répondre en citant
UP  Wink Wink
MessagePosté le: 04/02/2015 14:58:47 Sujet du message: vitre électrique. Répondre en citant
Tu pourrais pas simplement démonter le moteur et faire pivoter l'engrenage ? En gros je veux dire "déplacer la course" pour qu'elle se fasse oplus tôt ou plus tard.
Je ne sais pas comment expliqué enfaite.. Mr. Green
MessagePosté le: 04/02/2015 18:08:06 Sujet du message: vitre électrique. Répondre en citant
Je pense que L'engrenage est mal disposé, ou tu as laissé trainer un fil ou un truc qui empêche la descente au plus bas.
Ou alors, erreur de référence.
Pas de problème avec le magneti marelli, testé sur mb3
MessagePosté le: 04/02/2015 18:23:46 Sujet du message: vitre électrique. Répondre en citant
merci les gas pour la réponse  Wink
chris lol t'inquiète j'ai compris car je partais le dessus dans mon idée !!
mais, vu qu'on a fait ça tard, ca nous gonflais de tout ressortir lol
merci scude, je pense que c'est la bonne référence mais un problème de disposition au niveau
des chicos du bestiau car tout est nickel sauf ça et c'est vraie que ça donne l'impression qu'il pourrait
monter plus haut limite  Wink
on verra ça ce week-end car la j'ai pas le temps tout cumule, comme d'hab lol  Wink Wink
MessagePosté le: 27/02/2015 10:38:05 Sujet du message: vitre électrique. Répondre en citant
UP salut à tous,
besoin d'une réponse sur les vitres électriques de rover 416 is,
elles sont compatibles avec nos MB ?
je pense que oui car l'intérieur est le même.
mais vu qu'on m'en propose pour 100 balles je voudrais être sur avant!
merci  Wink
MessagePosté le: 27/02/2015 12:52:08 Sujet du message: vitre électrique. Répondre en citant
Il me semble que toutes les caisses de la série Rover 4xx sont compatibles. Okay
MessagePosté le: 27/02/2015 13:24:46 Sujet du message: vitre électrique. Répondre en citant
merci chris  Wink
j'vais la dépouiller la coquine lol
je peux pas prendre la clim c'est pas les mêmes disposition  Sad
c'est con tout l'intérieur est beige sinon j'aurais pris l’accoudoir aussi  Wink
MessagePosté le: 27/02/2015 14:07:03 Sujet du message: vitre électrique. Répondre en citant
Ton moteur ne marche plus ?
Parce que moi c'était une soudure sur le relais qui s'était cassé pour mon leve vitre.
MessagePosté le: 27/02/2015 23:04:21 Sujet du message: vitre électrique. Répondre en citant
non tout vas bien  Wink
je viens aujourd'hui de dépouiller une rover et de lui prendre tout son système de glace électrique  Wink
d'ailleurs question, quelqu'un a déjà démonté une porte arrière de mb3?
j'aimerais savoir comment ce retire la manivelle de la vitre, faut tirer dessus ou il y a une vis?
vu que je suis bourrin je préfère vous demandez que de tout péter comme d'ab lol
merci  Wink Wink
MessagePosté le: 01/03/2015 03:55:48 Sujet du message: vitre électrique. Répondre en citant
personne peut m'aider ??
MessagePosté le: 01/03/2015 10:22:03 Sujet du message: vitre électrique. Répondre en citant
Je pense qu'il faut tirer dessus (sans te le confirmer). En tout cas pour la poignée il faut enlever une vis dans la poignée, faire coulisser celle-ci vers l'arrière du véhicule. la décaler légèrement pour passer un tournevis plat et retirer l’agrafe en plastique fragile.
Il y a forcement la réponse dans le workshop section body.
MessagePosté le: 01/03/2015 13:06:46 Sujet du message: vitre électrique. Répondre en citant
ok merci Scude !!
j'arrive pas trouver dans le workshop ... bon j'y retourne  Wink
edit: c'est bon j'ai trouvé!! merci
MessagePosté le: 23/09/2018 14:05:33 Sujet du message: vitre électrique.
