avis collecteur / catalyseur marque "BM catalysts"
chtit
MessagePosté le: 19/02/2015 13:45:49 Sujet du message: avis collecteur / catalyseur marque "BM catalysts" Répondre en citant
bonjours
sur ma civic MB3, mon collecteur etant fissuré, je doit donc le remplacé
comme le catalyseur est avec et voulant faire à l'economie, j'ai trouvé celui ci, à 224€, d'une marque apparement leader sur le marché en angleterre
quelqu'un connait ? en à deja commandé ? qu'en est-il de la qualité ? etc...
http://www.meca-express.fr/honda_civic_1.5_catalyseurs-essence.html
le meme ici à 253€ http://www.catalyseur-turbo.com/pro.php?id=353699
MessagePosté le: 19/02/2015 13:45:49 Sujet du message: Publicité
En ligne
MessagePosté le: 19/02/2015 14:16:36 Sujet du message: avis collecteur / catalyseur marque "BM catalysts" Répondre en citant
J'en ai aucune idée. Mais pense aussi à l'option d'un collecteur classique occasion OEM, ou inox neuf/occasion + catalyseur occasion + décata testpipe + ligne d'occasion de vti/typeR
Il faut voir si la longueur est bonne au niveau du catalyseur sinon un peu de soudure et c'est partie !
Pour un prix qui avoisine celui d'un collecteur/catalyseur aftermarket avec un risque de qualité médiocre tu as la possibilité d'avoir pas mal de gain et des pièce peut être plus solides.
c'est a réfléchir je pense, pour avoir eu une mb3 avec cette config je n'hésiterais pas Wink
chtit
MessagePosté le: 19/02/2015 17:30:31 Sujet du message: avis collecteur / catalyseur marque "BM catalysts" Répondre en citant
encore faut-il en trouver un d'occasion Laughing
le collecteur et le cata sont d'un seul morceau sur MB3, je n'ai pas envis de m'attaquer à des modif/adaptation avec de l'inox, ligne de VTI et cie ... et encore moins de decata sinon le CT ne passe plus
c'est un dayli, pas une voiture de course, je ne cherche pas à la modifier Wink
MessagePosté le: 20/02/2015 13:58:34 Sujet du message: avis collecteur / catalyseur marque "BM catalysts" Répondre en citant
scude,
sur ta config tu l'as fou ou la sonde de cata ?
car tu as un trou de sonde d'origine sur le collecteur vti mais, plus bas, si je me trompe pas!
tu as fait comment toi?
En ligne
MessagePosté le: 20/02/2015 14:10:43 Sujet du message: avis collecteur / catalyseur marque "BM catalysts" Répondre en citant
Il y avait la place sur le collecteur comme à l'origine. je n'ai rien fait de particulier.
MessagePosté le: 21/02/2015 11:28:18 Sujet du message: avis collecteur / catalyseur marque "BM catalysts" Répondre en citant
ok merci scude  Wink
chtit
MessagePosté le: 26/02/2015 15:28:32 Sujet du message: avis collecteur / catalyseur marque "BM catalysts" Répondre en citant
verdict sur le cata
suite de la discussion debuté dans la section annonce http://mbsquad.clicforum.com/t2882-RECH-Collecteur-catalyseur-pour-D15Z8-ci… Wink
pour les goujon, dans deux concession honda differente
l'un les goujon ne sont pas disponible
l'autre sous 1 ou 2 mois !!!
bref, galere
j'ai chercher des goujon, tige fileté ou vis pouvant aller, mais rien ne va
le goujon d'origine est en 10mm de diametre avec un pas de 125
alors que le standard c'est du pas de 150 donc ca se visse pas dedans bien sur
donc j'ai foutu des vis + ecrou de 8mm, ca rentre dans les trou sans abimé le filetage d'origine (au cas ou)
et ca à l'air de tenir Okay
un peu galere par contre avec le BM catalysts, les trou pour les goujon sur la culasse y'en à un qu'etait pas tous à fais en face, donc un peu galere à mettre mais reussi quand meme
et une des pate support de la tole par chaleur autours du cata est trop grosse, donc impossible de remettre la tole par chaleur, j'espere que ca ne chauffera pas ce qu'il y a autour
à part ca, c'est monté et ca ne fais plus de bruit, c'est le principal Okay
En ligne
MessagePosté le: 26/02/2015 18:58:18 Sujet du message: avis collecteur / catalyseur marque "BM catalysts" Répondre en citant
C'est vraiment la fin des stocks pour ces voitures Sad
MessagePosté le: 26/02/2015 19:41:25 Sujet du message: avis collecteur / catalyseur marque "BM catalysts" Répondre en citant
vraiment galère l'histoire!!
au pire met une bande thermique sur ton collecteur si ça t'inquiète  Wink
le problème pour les pièces c'est de ce démerdé avec des épaves maintenant  Wink
MessagePosté le: 19/04/2018 12:53:04 Sujet du message: avis collecteur / catalyseur marque "BM catalysts"
