MA9 toutes fraiche
jerome jdm
voiture en possession:: civic MA9 integra ty
MessagePosté le: 25/02/2015 14:21:54 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
voila depuis lundi j'ai cette civic de 1996 avec 212770klm avec le 1.5l Vtec E de 90ch (a confirmer) d’après le num chassie que j'ai donner a mon assurance c'est une éloge
je vais avoir un peut de taf dessus^^
la voiture étant rester sans bouger un moments j'ai un peut de moisie de ce fait je change tout l’intérieur dans un premier temps puis le ciel de toit a démonté et refaire (je veut bien des conseils pour la dépose et des astuces pour changer la moquettes du ciel de toit)
les baguettes du bas de vitre toutes très abimé
une boite a air OEM qui remplacera cette merde de cône dégueulasse
remplacement de tout les filtres et vidanges de chaque fluide
un mécanisme de vitre coté conducteur a remplacer
je pense que c'est déjà pas mal
quelques photos cliquer pour agrandir
j'ai deja trouver la piece de remplacement de celui ci
MessagePosté le: 25/02/2015 14:21:54 Sujet du message: Publicité
jerome jdm
MessagePosté le: 25/02/2015 14:51:10 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
j'ai un souci avec le voyant moteur reste allumé et la batterie est HS je vais attendre de la remplacer pour voir ce qu'il ce passe ensuite
le voyant "eco" ne s'allume pas (d’après le vendeur c'est a causse de la batterie qui est trop faible je met les pince a chaque démarrage)
bref ont verra au changement de batterie
MessagePosté le: 26/02/2015 01:31:32 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
et ben pauvre mémère elle a bien mangé aussi celle-ci  Sad
je me répète mais je pense encore une fois qu'elle doit être contente de changer de proprio  Wink
alors, pour ton ciel de toit je vois que la personne a la même technique qu'un certain membre d'ici  Smile
des tapissiers dans l'âme  Mort de Rire Mort de Rire
pour t'aider voici le poste de notre chère Scude qui t'aideras fortement pour refaire tout ça Wink  :
http://mbsquad.clicforum.com/t1556-Interieur-Ciel-de-toit-qui-se-decole.htm
pour ce qui est de la batterie, sure tu n'y couperas pas et c'est surement plus raisonnable vu quelle n'a pas rouler depuis longtemps et,
ton vtec doit être bien encrassé aussi  Wink
pour ce qui est du cône d'air c'est clair, vire moi cette merde sans nom..... c'est n'importe quoi et surtout il prend aucun air fraie !!
soit tu pars sur un CAI, soit tu essaye de voir une pour pièces et récupérer la boite d'origine et te prendre un filtre K&N ( 75 euros livré ).  Wink
pour ton mécanisme de vitre il y a oscaro à 110 euros je crois sinon pareil essaye de voir sur une épave.
au pire tu démontes et tu sors le mécanisme de vitre ( si il fait clac clac clac arrivé en haut ) et tu pourras voir a coter du moteur,
qu'il a des petites dent en alu,pas celles qui font monter et descendre ta vitre mais celles qui sont sont sur l'axe qui reli les pièces entre elle, et en faite tu essaye de les remettes en place et tu sers le tout à la presse si tu peux ou alors a l'étau avec une pièces pour
que ça sers que ces petites dents!! si j'avais fait gaffe avant c'est ce que j'aurais fait au lieu de le changer complet a neuf!!
au pire si tu le changes, pense a démonter le moteur car si c'est le clac clac c'est pas sur qu'il soit mort donc garde le au cas ou  Wink
pareil pour tes baguettes de vitre vois ça en casse sur épave et je pense que celle de rover 400 doivent monter dessus, si je me trompe corrigé moi!!
voilà, c'est tout pour ce soir lol
bonne route a tout les deux  Wink
vince973
voiture en possession:: CIVIC MA9
MessagePosté le: 26/02/2015 02:07:31 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
hello, pour le mécanisme de leve vitre j'ai trouvé le mien en casse 45 roro et marche du tonnerre ^^
pour les baguettes léche vitre, a part les commander neuve chez honda pas d'autre solution... ( en casse il te feront payer le prix de la portière entière juste pour la baguette XD)
jerome jdm
MessagePosté le: 26/02/2015 11:18:21 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
Merci pour vos réponses ;-) petite question une boîte à air de ek3 sa passe sur nos Mb9 ? Merki
Pour le ciel de toit j'ai lu que l'on peut utiliser de la colle à tapisserie ^^ quelqu'un as déjà tester ??
Pour le Vtec je pense remplacer le joint avec le petit filtre incorporer si c'est comme mn integra
MessagePosté le: 26/02/2015 19:13:19 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
Pour les baguettes lèche vitre, il me semble que rover 400 soit compatible. Je crois que Vti44 l'a fais sur la sienne.
MessagePosté le: 27/02/2015 01:53:28 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
Rolling Eyes Rolling Eyes Arrow  t'as pas vu ce que j'ai marqué  Wink
jerome jdm
MessagePosté le: 27/02/2015 09:22:01 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
bien sur que j'ai vu et merci pour le lien  ;-)
MessagePosté le: 27/02/2015 09:58:00 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
tu m'as fait peur lol  Wink
vince973
MessagePosté le: 27/02/2015 10:40:36 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
ça lui arrivais  mur
la tout est rentré dans l'ordre ^^
jerome jdm
MessagePosté le: 27/02/2015 13:08:00 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
vous savez si les boite a air de ek3 passe sur les Ma ?
MessagePosté le: 27/02/2015 13:20:34 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
pour moi, oui!
vu que tu as les mêmes moteur sur deux model.
après, vaut mieux attendre l'avis d'un expert  Wink
jerome jdm
MessagePosté le: 28/02/2015 12:00:56 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
petite question encore ^^ je suis au taff et la civic est a 35klm je voulais commander le moteur lève vitre mais nos modèle de 96 ont elle le mode confort ? merki  Mr. Green
MessagePosté le: 28/02/2015 12:08:52 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
le mode confort sur nos caisses ne sont que du coter conducteur !!
( c'est la descente automatique quand tu enclenches ta vitre )
donc à savoir quel moteur tu veux changer? conducteur ou passager  Wink
jerome jdm
MessagePosté le: 28/02/2015 12:18:00 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
conducteur
MessagePosté le: 23/07/2018 10:29:55 Sujet du message: MA9 toutes fraiche
