MA9 toutes fraiche
MessagePosté le: 28/02/2015 15:05:32 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
Si c'est conducteur, prend avec fonction confort.
( dans le cas ou tu as la descente auto ;-) )
car avec la fonction confort, tu auras une prise avec 4 fiches dedans,
si c'est sans confort, la prise n'aura que 2 fiches.
MessagePosté le: 28/02/2015 15:05:32 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/03/2015 18:31:08 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
je confirme! nous on s'est fait baisé comme ça, pour avoir voulu économiser 50€! au final ça allait pas !
jerome jdm
voiture en possession:: civic MA9 integra ty
MessagePosté le: 06/03/2015 21:36:42 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
bn voila quelques new
démontage complet du sol au plafond ^^ grand nettoyage et remplacement de l’intérieur complet et refait a neuf le ciel de toit,peinture du support batterie et des
baguettes bas de vitres
vidange boite Moteur liquide de refroidissement et purge a la dot4 pour l'embreyage remplacement filtre a huile essence et solinoide vtec
pour ma vitre elle ne possède pas le mode confort
pour mon voyant défaut c'est le 48 sonde lambda j'ai essayer de la démonté a chaud mais c'est trop bien serre impossible :-(
photos a venir
MessagePosté le: 06/03/2015 22:52:25 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
a bon ...  Shocked Shocked
je suis étonné là ... c'est la première cici que je vois sans ça coter conducteur,
pour moi elles l'avaient toute  Wink
sinon sacré taf de remise en forme  bravo
jerome jdm
MessagePosté le: 08/04/2015 08:44:13 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
quelque new
frein AV/AR remplacer et liquide de frein également
réparation du compteur journalier qui était casser et remplacement des ampoules du cpt,
remplacement de la sonde lambda donc plus de défaut moteur mais quand je roule plus de mode "éco" :-(
alors qu'avant avec l'ancienne sonde au démarrage pas de voyant défaut ,le mode éco fonctionné quelques minute et lorsque le défaut moteur s'allumer plus de mode éco
je ne comprend pas j'ai remplacer la sonde plus de défaut mais plus de mode éco et aussi a 80klm/h quelque accoue moteur avant non
Helpppppppppppppppppppppp
MessagePosté le: 08/04/2015 10:43:53 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
C'est étrange cette histoire. Il faut vérifier vu que tu as travaillé sur le compteur que l'ampoule check engine soit toujours OK (au cas ou).
Le vtec-E dépend de plusieurs paramètres: La vitesse, la charge, si le mode dégradé n'est pas activé et certainement d'autres. Si la sonde lambda fonctionne mal mais retourne une valeur dans la plage attendue tu va avoir une mauvaise richesse mais pas de code erreur. Si la sonde lambda fonctionne bien mais que l'injection ne peut être corrigée ou que la sonde lambda est en panne (mauvaise résistance ou valeur incorrecte) le voyant check engine s'allume et le mode dégradé se lance (plus de vtec-e).
Maintenant il se peut que le vtec-e ne se lance pas selon une plage définie de valeur lambda qui empêche le lancement du vtec mais n'est pas suffisant pour déclencher un voyant moteur ??
C'est une piste à creuser. Pour t'aider il me semble qu'il y a une catégorie diagnostique sur le worshop.
pour info, quelle été le problème du compteur et la solution apportée ?
Edit: Pour le workshop il y a une partie "troubleshooting" page 367 à 376 (section 11-B-12)
jerome jdm
MessagePosté le: 10/04/2015 09:50:39 Sujet du message: MA9 toutes fraiche Répondre en citant
Merci pour ton aide
j'ai démonté le cpt pour réparer le cpt journalier qui ne fonctionner plus un bout de plastique était casser 'problème résolue'
après j'ai retirer l'ampoule SRS qui rester allumer constamment
remontage de l'ensemble et voila,j'ai demander a Honda une sonde Lambda de chez eux pour tester avec mais pas en stock car la mienne viens des UK
sa m'aurais permis d’être certain que ma sonde fonctionne bien ou pas ^^
MessagePosté le: 21/07/2018 06:55:26 Sujet du message: MA9 toutes fraiche
