Zones grasses sous la voiture : carter et boite ?
MessagePosté le: 06/03/2015 12:40:03 Sujet du message: Zones grasses sous la voiture : carter et boite ? Répondre en citant
Hello,
J'ai fait la vidange sur la MB6 hier, en utilisant une fosse. Donc j'ai pu observer tout le dessous de la voiture, et j'ai constaté que mon joint de carter n'est pas au top de sa forme :
Tant pis, j'ai quand même vidangé car elle en avait bien besoin, je m'occuperai de ça plus tard.
Le joint proposé chez Oscaro est celui-ci :
http://www.oscaro.com/joint-de-carter-d-huile-corteco-028095p-2497525-455-p
Ca vous semble bien comme qualité ? Sinon un autre lien à proposer ?
Et j'ai l'impression qu'il faut tomber le collecteur d'échappement pour pouvoir démonter le carter... vous confirmez, ou ça peut se faire sans ?
Autre point, j'ai du gras au niveau du berceau derrière le triangle avant gauche. Je voudrais pas dire de connerie, mais ça correspond à la boite de vitesses ? C'est un symptome connu ? Vous sauriez me dire quelle pièce/joint il faut changer ?
Merci d'avance !
MessagePosté le: 06/03/2015 12:40:03 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/03/2015 13:14:00 Sujet du message: Zones grasses sous la voiture : carter et boite ? Répondre en citant
pour le joint moi je serai toi je prendrai honda car les joint ocaro fuit souvent
et pour le berceau gras vérifie ta crémaillère ca serait pas surprenant que ce soit elle qui fuit
MessagePosté le: 06/03/2015 15:20:32 Sujet du message: Zones grasses sous la voiture : carter et boite ? Répondre en citant
Ah oui la crémaillère j'y avais pas pensé, merci. D'autant plus que ma direction est "semi-assistée" on va dire, il faut un peu de force pour manier le volant donc tu dois avoir raison.
MessagePosté le: 06/03/2015 23:15:04 Sujet du message: Zones grasses sous la voiture : carter et boite ? Répondre en citant
je sais pas vraiment mais, tu as pas un espèce de soufflet comme sur un cardan pour le graissage??
c'est au niveau de la direction assistée, il me semble que c'est ça qui chie en premier !!
MessagePosté le: 07/03/2015 11:10:04 Sujet du message: Zones grasses sous la voiture : carter et boite ? Répondre en citant
Pour le joint je conseille aussi Honda. Pour la direction semi-assistée c'est normal sur mb6 la direction est plus dure et précise
MessagePosté le: 07/03/2015 14:50:08 Sujet du message: Zones grasses sous la voiture : carter et boite ? Répondre en citant
Ok je contacterai Honda le moment venu pour obtenir le tarif, j'espère que ce sera pas trop abusé...
A supposer que ce soit bien la crémaillère qui suinte, quel est l'élément en défaut et y a-t-il un remède à part remplacer la crémaillère ? Concrètement, qu'est ce que c'est ? Du liquide de DA, ou autre chose ?
MessagePosté le: 07/03/2015 15:56:43 Sujet du message: Zones grasses sous la voiture : carter et boite ? Répondre en citant
En générale il faut a remplacer, il n'y a pas de kit de réfection ... je n'ai pas étudié plus.
MessagePosté le: 07/03/2015 19:32:13 Sujet du message: Zones grasses sous la voiture : carter et boite ? Répondre en citant
pour info on a la meme cremaillere que les mb1 et mb7 voir peut etre d autres
et si c est la cremaillere oui c est du liquide de direction qui coule
MessagePosté le: 07/03/2015 22:34:25 Sujet du message: Zones grasses sous la voiture : carter et boite ? Répondre en citant
D'acc, merci pour vos réponses
V-christophe
MessagePosté le: 13/03/2015 06:37:01 Sujet du message: Zones grasses sous la voiture : carter et boite ? Répondre en citant
+1, j'ai la même tâche de fuite en dessous ...
Et effectivement c'est la crémaillère de direction ...
Contrôle ton niveau régulièrement ... Si ça bouge pas trop contente toi de faire l'appoint...
En Volvo S80 actuellement ...
MessagePosté le: 13/03/2015 11:03:32 Sujet du message: Zones grasses sous la voiture : carter et boite ? Répondre en citant
+1
MessagePosté le: 14/03/2015 22:27:05 Sujet du message: Zones grasses sous la voiture : carter et boite ? Répondre en citant
Ok merci c'est noté
MessagePosté le: 18/09/2018 22:53:41 Sujet du message: Zones grasses sous la voiture : carter et boite ?
