Passage de la 3 et 5 dur apres point mort
9514kao
voiture en possession:: MC2
MessagePosté le: 22/03/2015 18:13:28 Sujet du message: Passage de la 3 et 5 dur apres point mort Répondre en citant
Bonjour a tous
j'ai un souci avec mon MC2 , quand je roule et que je me met au point mort et ensuite j 'ai beaucoup de mal a engagé une nouvelle vitesse
il faut vraiment faire attention pour retrouver une vitesse car sa bute ..
seulement dans se cas la ( point mort et ensuite vitesse a enclenché très dur)
quand je roule normalement 1 2 3 4 5 tous va bien
passage dans les tours 8000tr tous va bien
seulement en roulant , puis point mort , puis vitesse 5 très dur ou 3 très dur
embrayage marche bien
synchro ??
vidange boite + mecacyl ??
MERCI
MessagePosté le: 22/03/2015 18:13:28 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/03/2015 20:13:51 Sujet du message: Passage de la 3 et 5 dur apres point mort Répondre en citant
Attention torsen + mécacyl ne sont peut être pas compatible. La fluidité de l'huile risque de le rendre inopérant du moins c'est ce que j'ai lu sur des forum (à prendre avec des pincettes donc)
Je pense qu'une bonne recherche s'impose.
Pour ton problème je ne suis pas du tout expert mais je pencherais plus pour les synchros.
MessagePosté le: 22/03/2015 23:50:45 Sujet du message: Passage de la 3 et 5 dur apres point mort Répondre en citant
j'aurais dit comme Scude, les synchros !!
est ce que cela fait un bruit ( genre comme quand tu rates une vitesse ) quand tu as du mal à les passer?
après je me pose une autre questions, il te reste de l'huile dans la boite ?
ça fait longtemps que tu l'as ta caisse ? repéré une tache en dessous ?
ou sinon la vidange à été faite mais, pas avec la bonne huile ( de chez Honda ) !!
MessagePosté le: 24/03/2015 13:54:46 Sujet du message: Passage de la 3 et 5 dur apres point mort Répondre en citant
Ouep : s'assurer que l'huile de boite est pas trop vieille, qu'il s'agit bien de MTF-3 de chez Honda, et que le niveau est bon.
Si ça c'est ok, alors probablement les synchros comme disent les autres !
9514kao
MessagePosté le: 25/03/2015 09:30:38 Sujet du message: Passage de la 3 et 5 dur apres point mort Répondre en citant
Est ce normale que la garde de embrayage soit si basse , quand j'appui sur l' embrayage et j'enclenche la premier , je relève de 1cm la pédale embrayage et le véhicule part déjà et a tendance a calé même si
on fait pas attention
V-christophe
MessagePosté le: 25/03/2015 19:53:21 Sujet du message: Passage de la 3 et 5 dur apres point mort Répondre en citant
Humm sinon le couple émetteur/récepteur d'embrayage fatigué ...
Essai une purge du DOT4 du circuit d'embrayage en passant ça ne fera pas de mal aussi .
En Volvo S80 actuellement ...
MessagePosté le: 25/03/2015 21:58:48 Sujet du message: Passage de la 3 et 5 dur apres point mort Répondre en citant
au faite, elle a combien de borne ta caisse?
l'embrayage a déjà été changé?
je crois qu'il va être bon pour une totale ..
vidange, embrayage, purge ......
MessagePosté le: 21/01/2018 19:11:12 Sujet du message: Passage de la 3 et 5 dur apres point mort
