où trouver des synchros pour boite S9B
shoei
voiture en possession:: crx ed9
MessagePosté le: 15/04/2015 13:47:24 Sujet du message: où trouver des synchros pour boite S9B Répondre en citant
Bonjour,
J'ai depuis peu j'ai lms vitesses qui passent avec un tout léger craquement.
J'ai déja changé mon embrayage car il était Hs, émetteur+récepteur pour partir avec quelquechose de neuf et vidange de boite à la MTF3.
Je pense que les synchros comment à être mort.
Je n'arrive pas à trouver hors honda les synchros de boite.
J'ai essayer chez speedgear,syncrotech mais je ne trouve rien pour la boite S9B.
Pourriez vous m'aider?
Merci par avance.
MessagePosté le: 15/04/2015 13:47:24 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/04/2015 14:36:13 Sujet du message: où trouver des synchros pour boite S9B Répondre en citant
tu as passé du mécacyl ?
c'est assez efficace, tout dépend du dégré d'usure biensur.
j'ai acheté les miennes chez Honda, certes faut y mettre le prix, mais ça a tenu 230 000, ça fera bien au moins 100 000 de plus.
j'avais regardé pour des synchro carbon, mais durée de vie moins longue
shoei
MessagePosté le: 16/04/2015 07:42:58 Sujet du message: où trouver des synchros pour boite S9B Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Oui j'en ai acheté mais j'hésite encore à le mettre.
Je préfere changer directement les synchros.
As tu une idée des prix des synchros?
As tu changés autre chose à part l'écrou d'arbre?
Merci
MessagePosté le: 17/04/2015 11:22:43 Sujet du message: où trouver des synchros pour boite S9B Répondre en citant
Chez honda synchro 1-2 et 3-4 400€ il me semble jme souviens plus.
j'avais changé quelques roulement darbres primaires et secondaires
shoei
MessagePosté le: 17/04/2015 14:02:36 Sujet du message: où trouver des synchros pour boite S9B Répondre en citant
Ah oui ça pique un peu là Sad
De toute façon pas le choix.J'irais faire un tour chez honda pour voir.
Tu n'as pas changé celui de la 5?
As tu fait la réparation seul?
MessagePosté le: 17/04/2015 16:01:24 Sujet du message: où trouver des synchros pour boite S9B Répondre en citant
non pas la 5, on a refait la boite d'origine qui était très saine, en changeant que les + important.
non je l'ai fait faire la réfection de boite par un garage ( + rajout pont court )
shoei
MessagePosté le: 20/04/2015 07:30:17 Sujet du message: où trouver des synchros pour boite S9B Répondre en citant
Ok merci pour tes réponses et ta rapidité Okay .
MessagePosté le: 20/04/2018 03:58:40 Sujet du message: où trouver des synchros pour boite S9B
