Oscillation du compte tour lors d'une stabilisation a vide
V-christophe
MessagePosté le: 20/04/2015 16:26:48 Sujet du message: Oscillation du compte tour lors d'une stabilisation a vide Répondre en citant
Alors aujourd'hui j'ai passé le CT et le contrôleur me dit que la voiture réagit bizarrement lors du contrôle de pollution.
En effet lorsqu'il maintient le régime a 2500 tr/min le régime une fois stable oscille entre 2200 et 2700 tr en gros : ca monte/ ca descend bref ça oscille .
Bref une idée ??? Prise d'air ?? Sonde lambda ???
Sinon elle tourne comme une horloge...
En Volvo S80 actuellement ...
MessagePosté le: 20/04/2015 16:26:48 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/04/2015 19:33:27 Sujet du message: Oscillation du compte tour lors d'une stabilisation a vide Répondre en citant
J'ai aucune idée là dessus. personne pour testé ? Ma voiture n'est pas garée chez moi
V-christophe
MessagePosté le: 21/04/2015 19:46:21 Sujet du message: Oscillation du compte tour lors d'une stabilisation a vide Répondre en citant
A la conduite on remarque rien .... Mais au ralenti si on utilise la clim effectivement le ralenti n'est pas stable au déclenchement de celle-ci.
Je vais regarder demain l'État des durites de dépression et si j'ai le temps démonter la valve de ralenti pour un nettoyage ...
Sinon l'allumeur peut occasionner ce type de soucis ???? Je viens de passer les 215.000 kms au compteur    Okay
MessagePosté le: 29/04/2015 17:51:39 Sujet du message: Oscillation du compte tour lors d'une stabilisation a vide Répondre en citant
Si c'est uniquement avec la clim c'est normal, tu peux même la sentir s'enclencher en roulant.
C'est une clim ON/OFF et comme nos vieux bouzins fonctionnent avec un papillon manuel => pas de structure couple donc pas de gestion de la clim et autres accessoires.
Tu peux faire l'essai avec le dégivrage AR qui fait varier ton ralenti Wink
V-christophe
MessagePosté le: 29/04/2015 18:06:41 Sujet du message: Oscillation du compte tour lors d'une stabilisation a vide Répondre en citant
Non sans clim ... Si a vide tu mets le pied sur l'accélérateur et tu te cale a 2500 tr/min elle tient 20s puis le régime varie environ entre 2200 et 2800 tr en gros.
Bref sans bouger la pédale le régime varie .
MessagePosté le: 30/04/2015 00:44:57 Sujet du message: Oscillation du compte tour lors d'une stabilisation a vide Répondre en citant
je vais peut être dire une grosse connerie ....
mais, avec la kilométrage et l'âge, ça ne pourrais pas venir de la pompe a essence ??
Embarassed
MessagePosté le: 20/04/2018 01:41:17 Sujet du message: Oscillation du compte tour lors d'une stabilisation a vide
