coupure moteur à chaud
shoei
voiture en possession:: crx ed9
MessagePosté le: 21/04/2015 19:48:29 Sujet du message: coupure moteur à chaud Répondre en citant
Bonsoir,
Hier soir et aujourd'hui je suis tombé en panne avec ma mc2.
Dès que le moteur est chaud j'ai une coupure net, plus rien et voyant moteur allumé.après impossible de redémarrer.
J'attends un peu et elle repart puis recale de nouveaux.
j'ai démonté le Man relay,refais les soudures (pour être sûr) mais la pompe à essence se déclenche bien et à chaque fois.
J'ai donc mis une bougie que j'avais en rabe sur un fils du faisceau et fais tourner la voiture.
J'ai de l'étincelle puis plus rien lorsque j'accélere vers 4000 tr.
J'attends de nouveau,réussi à démarrer ,étincelle sur la bougie puis rebelote coupure net de l'étincelle quand j'accélère de trop.
Je pense fortement à mon allumeur.
Je cherche la référence sur le mien mais impossible de la retrouver.
Certains dises que c'est un TD 84 U et sur les sites de vente c'est des TD 86 U.
Déjà, pensez vous que mon diag est bon et si oui quelle est la ref de l'allumeur pour que je commande la bonne pièce.
Merci d'avoir lu mon pavé et pour votre aide.
MessagePosté le: 21/04/2015 19:48:29 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 21/04/2015 20:18:58 Sujet du message: coupure moteur à chaud Répondre en citant
J'ai déjà vu un problème similaire sur ce forum. j'arrive plus a mettre la main dessus... essaye de fouiller un peu on sais jamais.
shoei
MessagePosté le: 22/04/2015 06:41:54 Sujet du message: coupure moteur à chaud Répondre en citant
J'ai fouillé hier aussi mais je n'ai rien trouvé.
Je trouve des pannes de coupure à cause du Main Relay ou un problème de Neiman.
J'ai essayé aussi cette piste en bougeant la clé de contact dans tout les sens mais rien de concluant.
MessagePosté le: 22/04/2015 15:51:17 Sujet du message: coupure moteur à chaud Répondre en citant
Salut,
Sur ce post, le gars a mis un "allumeur rpt td84"
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-mb6-moteur-re-HS?pid=1959391#pid1959391
Et ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne avec celui là.
shoei
MessagePosté le: 24/04/2015 07:59:53 Sujet du message: coupure moteur à chaud Répondre en citant
ok merci,
Ce qui est bizarre c'est que pour nos mb6 ou Mc2 il faut normalement un td 86 U.
Du coup je suis un peu perdu.
MessagePosté le: 24/04/2015 14:17:27 Sujet du message: coupure moteur à chaud Répondre en citant
Peut-être que les deux fonctionnent.
Au pire envoie un MP à ugotookie sur JapanCar pour lui demander comment il a fait son choix, ou appelle ta concession Honda.
MessagePosté le: 29/04/2015 17:49:04 Sujet du message: coupure moteur à chaud Répondre en citant
Cherche avec "Bepilot" il avait les mêmes symptômes et avait remplacé le sien par un modèle pas trop cher de mémoire
shoei
MessagePosté le: 30/04/2015 07:31:59 Sujet du message: coupure moteur à chaud Répondre en citant
Ok merci ,
j'ai été très occupé du coup je viens seulement de voir vos réponses.
J'ai commandé un allumeur et je devrais le recevoir aujourd'hui.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: 20/01/2018 00:11:05 Sujet du message: coupure moteur à chaud
