remplacement airbags par un vide poche
MessagePosté le: 07/08/2015 17:28:30 Sujet du message: remplacement airbags par un vide poche Répondre en citant
bonjour a tous depuis quelques années ma honda civic ma9 a le voyant srs allumé rouge vif , bref les airbags m'ont toujours fait peur et j'ai toujours rouler en voiture de collection sans airbags donc je peut m'en passer...
donc voila mes 2 question :
1.pour le volant j'ai pensé a le remplacer par un volant d'origine sans airbags de honda civic EG , est ce qu'ils correspondent ?
2.pour le coter passager j'ai pensé a l'enlever mes apres j'aurais un gros trou dans le tableau de bord ! Mad j'ai vu que en amerique il le replacer par un vide poche ? pouvez vous me dire ou en trouver et si quelqu'un la deja realiser ?
merci cdlt
MessagePosté le: 07/08/2015 17:28:30 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/08/2015 09:27:49 Sujet du message: remplacement airbags par un vide poche Répondre en citant
Il faut trouver une version sans airbag, j'ai vu des civic ou rover comme ça de série. Perso je n'en ai jamais vu sur internet encore :/
Si ton voyant srs s'allume c'est certainement un mauvais contact. Et autre chose qu'il faut quand même dire si tu te crash avec un passager et que tu as volontairement neutralisé l'airbag il y a moyen de payer longtemps.
nouvo greg
MessagePosté le: 08/08/2015 19:36:41 Sujet du message: remplacement airbags par un vide poche Répondre en citant
Totalement d'accord avec scude !! On aime nos bagnole pas un doute la dessus mais il ne faut pas zapper la sécurité non plus surtout que tu ne dois pas etre souvent passager de ta voiture et que la folie arrive de partout !  Et je pense que tu aura d'autre soucis si tu enleve ton airbag au volant et que malgré tout ton voyant reste allumé bah sa risque peu etre de soulever d'autre soucis au CT
Affaire a suivre a mon avis tu devrais simplement verifier le cablage/fusible de tes air bag
MessagePosté le: 09/08/2015 09:39:01 Sujet du message: remplacement airbags par un vide poche Répondre en citant
j' vais te dire que quand t'en prend un dans la gueule, que ça te défonce le crane,
que tu restes avec une minerve pendant plus d'un mois, que depuis ta nuque craque de partout 10 ans après,
et que si tu avais pas eu ton pull ce jour la, car ça caillais un peut, ton bras serais brûler au deuxième degrés et,
heureusement que tu l'avais car quand tu vois le résultat, merci l'air bag !!
et que tu respires la magnifique poudre blanche qui s'en échappe et que sa t’asphyxie direct et que tu suffoques...
et ben qu'il soit à gauche ou à droite le srs je l'e******* et y en a plus !!!!
et celui qui est pas content monte pas dans la voiture !
et pour le voyant soit tu fais la manip du câble comme sur jean pierre car soit tu retires l'ampoule comme moi.
MessagePosté le: 11/08/2015 21:24:11 Sujet du message: remplacement airbags par un vide poche Répondre en citant
les airbags avec leur default et leur déclenchement intempestif m'ont toujours fait peur et le voyant srs et allumer depuis plusieur annees et il a passer 2 ct comme cela sans contre visite .
de plus je c'est pas si nos civic sont toucher par les airbags defectueux de TAKARA qui a deja provoquer 8 morts !
de plus ils n'ont jamais etait reviser u changer et la voiture a 20ans donc voila pouquoi j'aimerais une civic sans options airbags
MessagePosté le: 12/08/2015 07:11:16 Sujet du message: remplacement airbags par un vide poche Répondre en citant
MessagePosté le: 24/04/2018 23:58:34 Sujet du message: remplacement airbags par un vide poche
