Probleme electrique
cedf01
voiture en possession:: civic hatchback 1999
MessagePosté le: 12/09/2015 14:40:32 Sujet du message: Probleme electrique Répondre en citant
Bonjour à tous, voila hier j'ai changer l'interrupteur de leve vitre avant gauche sur une civic hatchback 1.5 de 1999, en effet suite au changement du moteur de leve vitre qui a l'origine avait la position comfort mais qui sur le nouveau n'as plus, j'ai retirer le boitier de gestion dans la portiere et changer le bouton par un bouton sans impulsion.A un mement j'ai grillé un fusible et donc changer de fusible ma fenetre fonctionne parfaitement ainsi que toute l'electricite du vehicule mais voila quand je tente de demarrer la pompe a essence tourne mais le demarreur ne se lance plus du tout meme pas un clac ni quoi que ce soit.Auriez vous une idee de ce que pourrait etre la panne.
Par avance merci c'est urgent c'est la voiture de mon grand pere et il en a vraiement besoin.
Cordialement
MessagePosté le: 12/09/2015 14:40:32 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 12/09/2015 15:13:51 Sujet du message: Probleme electrique Répondre en citant
a tu vérifiez tous les fusible ? même ceux sous e capot ?
cedf01
MessagePosté le: 12/09/2015 15:14:50 Sujet du message: Probleme electrique Répondre en citant
oui tout les fusibles sont ok
MessagePosté le: 12/09/2015 16:33:42 Sujet du message: Probleme electrique Répondre en citant
Il y a un bouton de coupure de la pompe à essence il me semble derrière la console centrale. Juste une piste à vérifier car j'y crois pas trop.
cedf01
MessagePosté le: 12/09/2015 16:43:22 Sujet du message: Probleme electrique Répondre en citant
ok je regarderai mais sans conviction, y a t-il un fusible specifique pour le demarreur interieur ou sous le capot
MessagePosté le: 12/09/2015 22:58:23 Sujet du message: Probleme electrique Répondre en citant
c'est peut être con comme idée mais, j'ai eu la soucis sur ma silvia ..
et c'était la batterie qui était morte de chez morte !
la pompe s'entendait, et les carreaux fonctionnais mais pas assez de jus pour lancer.
sinon démarreur mort éventuellement!!
prend un voltmètre.
et présente toi aussi sa serais cool  Wink Wink
MessagePosté le: 23/02/2018 15:45:05 Sujet du message: Probleme electrique
