Quelles sont les etapes d'une prepa MB6?
MessagePosté le: 25/02/2008 10:19:26 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
bon courage à toi !
Et donne nous une bonne nouvelle => compresseur powaaa pour tes 200CV aux roues Very Happy
MessagePosté le: 25/02/2008 10:19:26 Sujet du message: Publicité
didou
MessagePosté le: 25/02/2008 10:48:18 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
non non pas besoin .. je suis trop un taliban du N/A pour passer en suralim!!!! Twisted Evil
Rotatif and 6cyl addict...
MessagePosté le: 15/05/2008 09:28:53 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
un petit post à suivre sur japan car pour optimiser l'admission :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=116638
(au cas ou ca intéresse qlq1 )
david974
MessagePosté le: 15/05/2008 12:37:12 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
Didou
je te lance un appel
TU PEUX METTRE un S300 c'est plug and play
l'antidémarrage fonctionnera toujours il ne coupe que un relais géneral et l'ecu P9K mais ton ODB1 P28, P30 fonctionnera sans problème
je l'ai fait
MessagePosté le: 15/05/2008 14:07:05 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
Et en ce qui concerne le S200 ?
Parce que la différence de prix est là
Alex83
MessagePosté le: 15/05/2008 16:06:20 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
avec le S300 tu as les donné en direct contrairement au S200 au faut les récupéré et les renvoyer Wink
a+ Wink
Alex - TEAM HOMYSEED
didou
MessagePosté le: 15/05/2008 19:04:57 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
david974 a écrit:
Didou
je l'ai fait
mais alors t passe en p28 ou p30 alors ?
ya pas possibilité de le mettre sur le p9k ?
au passage merci david!! Wink
MessagePosté le: 15/05/2008 19:12:42 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
au faite je vais paraitre un peu bête mais je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un s200 et s300 et ca m'intéresse beaucoup ! il y aurait t'il une âme charitable voulant passer un peu de temps a m'expliquer cela ?
Merci encore Wink
MessagePosté le: 15/05/2008 20:47:22 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
Si tu te débrouille en anglais voilà tout ce que fait Hondata : http://www.hondata.com/
david974
MessagePosté le: 16/05/2008 07:01:35 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
Le P9K est a mon avis un boitier Hybride
les prise sont ODB1 mais la carte éléctronique est ODB2 en tout cas resemble beaucoup au P2T ODB2 des civic EK4 que j'ai déjà vu : composants montés en surface et puce carré PLCC
donc P28 P72 P30 et autre sont bon faut prendre un avec l'option IAB sinon t'es obligé de rajouté des composant
je viens de la faire car j'ai enlever le compresseur pour pépa du manifold (soudure d'intercooler a l'interieur) j'ai remis le collecteur d'origine mais j'ai pas encore recablé les IAB
MessagePosté le: 16/05/2008 07:16:50 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
Ca fait quoi de rouler sans IAB ? Il y a une différence en haut du compte-tours ?
didou
MessagePosté le: 16/05/2008 11:30:08 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
toute facon , l iab on oublie si je passe en victorX , y en a plus!!!
david974
MessagePosté le: 16/05/2008 13:15:41 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
Sans IAB ça n'avance pas trop
j'ai juste mis une carto de base pour aller bosser (c'est blinder d'embouteillage ici) je dépasse rarement 4000 rpm
972élisée
MessagePosté le: 29/06/2008 20:15:28 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
je vais bientot modifié la gestion du moteur chez quagliozzi.
mais il y a un truck dont je ne suis pas sur, esqu'il faut gardé le boitier p9k et le chip avec un p72 ,ou bien tous remplacé.
C'est de la meme manière que les integra type r ?
david974
MessagePosté le: 30/06/2008 09:05:12 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6? Répondre en citant
je ne connais pas les modif de Quagliozzi si il est capable de chipper en ODB2
si c'est le cas il modifira l'ecu sinon faut en fournir un autre ODB1 type P72 avec IAB sinon P28 P30 mais faut rajouter des composants pour l'IAB
MessagePosté le: 19/01/2018 12:27:03 Sujet du message: Quelles sont les etapes d'une prepa MB6?
Page 3 sur 5
