Buée condensation venant de la ventilation chauffage interne
gaet94
MessagePosté le: 07/10/2015 16:41:45 Sujet du message: Buée condensation venant de la ventilation chauffage interne Répondre en citant
Bonjour,
Je remonte un problème très désagréable que j'ai laissé trainé depuis l'hiver dernier. En faite lorsque je met le chauffage dans la voiture la ventilation ramène de l'humidité en même temps que de la chaleur, ce qui fait que sur le pare-brise en quelques secondes apparait de la condensation.
Je vais tenter de changer le filtre à pollen mais j'ai un doute que cela vienne de là. Pourquoi il ramènerait de l'humidité...
Ma climatisation a été recharger cet été et rien n'y fait le problème est toujours là.
Est ce que vous auriez une idée de là ou ça pourrait venir?
Modèle Civic 97 MB6.
Merci de votre aide. Wink
MessagePosté le: 07/10/2015 16:41:45 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 07/10/2015 17:50:07 Sujet du message: Buée condensation venant de la ventilation chauffage interne Répondre en citant
Normalement la clim a un rôle de déshumidification, donc si tu allumes la clim ça doit faire disparaitre ton problème. Je sais que ça n'explique pas pourquoi ta ventil en mode normal est surchargée d'humidité, mais ça te permet au moins de contourner le problème.
Changer le filtre habitacle est une bonne chose, et quand tu le feras, essaie d'observer si tu vois des choses bizarres derrière la boite à gants...
MessagePosté le: 07/10/2015 19:19:43 Sujet du message: Buée condensation venant de la ventilation chauffage interne Répondre en citant
En générale ça vient dune fuite de liquide de refroidissement  (légère) au niveau du radiateur. Je n'ai jamais vu unn problème de ce genre chez honda mais bon. Ca devrait sentir un peu (c'est très léger) si c'est ça.
MessagePosté le: 07/10/2015 22:26:34 Sujet du message: Buée condensation venant de la ventilation chauffage interne Répondre en citant
j'ai peut être une idée en plus, ça nous est arrivé sur une S13,
c'était le joint de pare brise qui n'était plus étanche et,
qui accumulai l'humidité sur les ventiles et le tableau de bord.
gaet94
MessagePosté le: 08/10/2015 11:24:20 Sujet du message: Buée condensation venant de la ventilation chauffage interne Répondre en citant
Ok merci les gars, je vais regarder de coté là.
MessagePosté le: 17/06/2018 22:54:40 Sujet du message: Buée condensation venant de la ventilation chauffage interne
