SEB77 nouveau
Localisation: seine et marne voiture en possession:: toyota supra mk4 hon
Posté le: 12/10/2015 21:23:07 Sujet du message: avis mettre cardans non abs sur voiture abs |
alors déjà regarde les cannelures, et la dimension du cardan, si ce sont les mêmes.oui tu peut le monter en dépannage, mais attention si tu ne peut pas remettre la couronne pour l'abs la roue ou le capteur n'aura plus d'infos, en cas de gros freinage la roue va se bloquer.et tu va avoir le voyant abs allumer. |
