Montage Oil Catch Can
MessagePosté le: 23/12/2013 23:17:54 Sujet du message: Montage Oil Catch Can Répondre en citant
petit up  Sad
MessagePosté le: 23/12/2013 23:17:54 Sujet du message: Publicité
aktarus
voiture en possession:: mb3
MessagePosté le: 25/12/2013 12:42:13 Sujet du message: Montage Oil Catch Can Répondre en citant
japandrift a écrit:
salut je reviens sur le sujet car ayant acheté un recuperateur d huile je voulais faire ce montage
est il bon ?
non ce type de montage ne sert a rien puisque que tu renvoie les vapeur dans l'admission.
1er cas:
ton catch can a une mise  a l'air incorporée
tu relis la PCV et le cache culbu au catch can et tu bouches les durittes restant sur le collecteur d'admi et sur le manchon de boite a air.
2eme cas
tu a deux catch can dont un avec mise a l'air
---le 1er sans mise a l'air tu le met entre la PCV et le collecteur d'admi
---le 2eme avec la mise a l air tu ne branche que le cache culbu dessus et tu bouches la prise sur le manchon de boite a air.
perso, ca sera le deuxieme montage, car je suis quasi sur qu'avec le premier tu te retrouve avec des odeurs d''huile dans l'habitacle.
j espere t'avoir aidé un peut.
ma MB3:
MessagePosté le: 25/12/2013 18:55:33 Sujet du message: Montage Oil Catch Can Répondre en citant
oui mais mon probleme c est le mien a pas de mise a l air libre
donc je pense faire comme sa
pcv direct au recuperateur et cai en Y AVEC cache culbuteur relier au recuperateur
tant pense quoi
photo bas moteur a gauche et haut moteur a droite
je voulais faire ton premier cas sauf que beaucoup de monde se plaignent d odeur dans l habitacle
aktarus
MessagePosté le: 26/12/2013 22:27:45 Sujet du message: Montage Oil Catch Can Répondre en citant
avec un seul catch can qui a normalement une entree et une sortie je pense que tu peux faire
cache cubu et pcv sur l entree avec un Y pour relie les deux et apres la sortie soit au collecteur d'admi soit au manchon
perso je sortirai sur le collecteur d 'admi
et ainsi les vapeurs d huile se condenseront dans ton catch can.
tu peut pas brancher le cache culbu et le cai sur la meme entree puisque le cache cubu soufle et le cai aspire
ma MB3:
MessagePosté le: 26/12/2013 23:30:06 Sujet du message: Montage Oil Catch Can Répondre en citant
non le cache culbu aspire et le  cai souffle je me suis bien renseigné sur d autre forum
regarde c est meme marquer sur notre workshop
montage fait
aktarus
MessagePosté le: 27/12/2013 15:23:07 Sujet du message: Montage Oil Catch Can Répondre en citant
autant pour moi, je me rappelais plus dans quel sens c'était.
mais du coup il est ou l interet de relie le cachu culbu et le CAI du même coté ca revient au même qu'a la duritte d'origine, non?
ma MB3:
MessagePosté le: 27/12/2013 15:39:49 Sujet du message: Montage Oil Catch Can Répondre en citant
  c est pour supprimé une sortie (collecteur d admission ) et pour les quelque vapeur d huile qui peuvent sortir du cache culbu lors d une décharge
j ai pris cette config sur ce site bien expliqué
http://www.ejsquad.fr/t9192-FAQ-Montage-Oil-Catch-Tank.htm
aktarus
MessagePosté le: 27/12/2013 17:44:00 Sujet du message: Montage Oil Catch Can Répondre en citant
 ben la je suis d accord avec le lien et le premier montage que tu donnes PCV et cache culbu sur la même entree et sortie sur le tube du CAI.
toi tu a branche CAI et cache cubu ensemble pour moi ca sert a rien.
ma MB3:
MessagePosté le: 27/12/2013 22:43:06 Sujet du message: Montage Oil Catch Can Répondre en citant
tu as raison dans un sens mais le montage du lien donné en regardant bien   , n est pas trop coherant car le cache culbu est suposé aspiré donc vue qu il a branché les 2 ensemble en Y  (pcv et cache culbu) c est pas bon car il aspire les mauvaises vapeurs dont de l humidité et huile.
Pour mon montage j ai juste supprimé une sortie (collecteur d admission ) sinon les vapeur pcv vont bien dans le oil catch tank et le cache culbu aspire comme de l air frais venant du CAI . sa evite de mettre un filtre a cache culbu comme certain fond apres sa pue l huile dans l habitacle
ENFin ta methode et bien aussi Okay
MessagePosté le: 16/02/2014 12:43:22 Sujet du message: Montage Oil Catch Can Répondre en citant
Haaaaaa,,,,bas voilas d ou viens mon problème de fuite d huile ,,,,mon pcv n est pas brancher et du coup mon moteur est tout gras au niveau du bas moteur ,,,,il me faut se truc ...et quelqu'un aurai des info sur des odeur d essence dans l habitacle ?
MessagePosté le: 17/02/2014 19:20:46 Sujet du message: Montage Oil Catch Can Répondre en citant
si ta pcv est débranché forcement les vapeurs d huile peuvent rentrer dans l habitacle , c est pour cela que j ai installé un recuperateur d huile SANS filtre
MessagePosté le: 24/09/2018 03:15:59 Sujet du message: Montage Oil Catch Can
