Collecteur fendu
Aurel89
MessagePosté le: 11/01/2016 18:48:27 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
Merci vins pour le feed back du cata vidé  Okay  c'est pas ce que je veux faire mais c'est interressant de voir que tu avais une perte avec un 4-2-1. Peut-être un dia de ligne trop gros  pense
J'ai eu comme une révélation tout a l'heure, si je met une ligne en 50mm il faut que le décata (ou le cata que je récupérerai) et le collecteur soit en 50mm non?
Sinon je me met a la recherche d'une ligne de mb6, d'un cata ou d'un décata et d'un collecteur d'occaz vu que j'ai le temps de voir. Mais j'ai hâte de redécouvrir ma voiture  Twisted Evil
MessagePosté le: 11/01/2016 18:48:27 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/01/2016 19:11:57 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
non ma ligne etait du diametre dorigine , avec le 4-2-1 j'avais pas perdu mes gagner en couple un peu plus puissant les acceleration mes regime max plus difficile a atteindre... et vtec un peu bizar  Rolling Eyes
Aurel89
MessagePosté le: 15/01/2016 19:03:06 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
Je suis tombé sur un collecteur eg5, c'est un 4-2-1 en fonte. D'après ce que j'ai lu il se monte mais il y as quelques modifs a faire, si quelqu'un en as déjà entendu parlé ou l'as déjà fait. Si il est pas cher je prend
MessagePosté le: 15/01/2016 19:05:17 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
normalement il se monte sans modif , je crois qu'il y en a un en region parisienne pour 20e !
eg5 sa passe mes un eg3 sa passe pas sa tape dans le bas moteur
MessagePosté le: 15/01/2016 19:11:02 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
je me suis tromper eg4 = 1.5 / eg5 = 1.6 vtec / eg6 = 1.6 vti
donc le collecteur 1.6 (serie d pas de B ! ) passe sans soucis sur moteur mes tu risque d'etre coincer au niveau du raccord de la ligne car la bague est plus grosse que la ligne d'origine du vtec-e faut modifier ou prendre la ligne d'une 1.6 ou 1.4i peut etre ???
Aurel89
MessagePosté le: 15/01/2016 19:14:26 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
D'accord, je vais prendre une ligne de mb6 je pense
MessagePosté le: 15/01/2016 19:17:26 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
as le cata a remettre en dessous pour le ct Rolling Eyes
MessagePosté le: 15/01/2016 19:19:06 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
je previens d'avance une honda civic de 1995 1.5vtec-e ne passe pas au ct sans catalyseur ! essayer avec vtec en fonction ou sans vtec , a chaud , moteur entretien fait la veille sa depasse trop le taux de pollution
MessagePosté le: 15/01/2016 19:26:20 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
Je pense que c'est assez aléatoire, un coup la vti est passée, un coup non. L'éthanol aide bien il parait.
MessagePosté le: 15/01/2016 19:27:52 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
 vu que le vtec-e tourne pauvre peut etre que c'est different ?  en tout cas moi plusieur essai mes pas passer
Aurel89
MessagePosté le: 16/01/2016 00:31:10 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
Je vais recuperer un cata de civic a mettre entre le collecteur et la ligne, je couperait la ligne pour la rallonger ou la raccourcir avec un flexible si besoin.
MessagePosté le: 16/01/2016 13:07:38 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
salut t'es d'ou ? car j'ai du tube et une ligne de civic a rerarer et j'ai poste a souder... j'aurais pu t'aider si tu veut ?
passion honda ! Twisted Evil
Aurel89
MessagePosté le: 16/01/2016 13:29:46 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
C'est une ligne de quelle civic?
Moi je suis de sens, mais pour l'instant j'ai rien donc j'attend de tout avoir avant de faire quoi que ce soit. Merci quand même  Okay
MessagePosté le: 16/01/2016 13:40:40 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
tes pas loin de cher moi  Wink
une ligne de honda civic 1.5vtec-e
Aurel89
MessagePosté le: 20/01/2016 18:20:14 Sujet du message: Collecteur fendu Répondre en citant
Merci mais je vais partir sur une ligne de mb6 je pense et je vais voir pour mettre un 4-1 de d16 vu que ça vas etre la  Rolling Eyes  pour ralonger la sonde lambda en espérant ne pas trop perdre de couple.....
MessagePosté le: 16/07/2018 19:15:34 Sujet du message: Collecteur fendu
