Pas de signal d'allumage
Scania89
voiture en possession:: Honda civic MA8
MessagePosté le: 10/01/2016 20:54:52 Sujet du message: Pas de signal d'allumage Répondre en citant
Bonjour, Bonsoir,
Je viens vers vous car j'ai un soucis au quel je ne trouve pas réponse,  j'ai fait une lecture de mes code défaut dans laquelle j'ai obtenus le 1 => Sonde lambda défectueuse, que j'ai remplacé et la suivant est la 15 => Pas de signal d'allumage <- pour celle la j'ai besoin d'aide Sad
Tous en sachant que la voiture tourne bien ralentis réglé a 750 RPM je ne vois pas d'où viens cette erreur, on m'a parlé d'un capteur d'allumage défectueux? a quoi ressemble t'il et ou se trouve t'il?
Voilà j'espère avoir était claire et déjà merci d'avance pour votre aide Razz
MessagePosté le: 10/01/2016 20:54:52 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/01/2016 23:50:05 Sujet du message: Pas de signal d'allumage Répondre en citant
salut je regarde je te dit sa
MessagePosté le: 11/01/2016 00:00:25 Sujet du message: Pas de signal d'allumage Répondre en citant
je pense a cette piece la mes je n'en suis pas sur car se probleme semble n'avoir jamais etait evoquer  Rolling Eyes
Scania89
MessagePosté le: 11/01/2016 11:46:56 Sujet du message: Pas de signal d'allumage Répondre en citant
Et tu ne sais pas ou elle pourrait ce trouvé dans la voiture cette pièces???
Scania89
MessagePosté le: 11/01/2016 16:08:40 Sujet du message: Pas de signal d'allumage Répondre en citant
Voilà j'ai trouvé la solution j'ai sonner chez Honda et eux mon conseiller un reset ECU j'ai donc retirer les cosses de la batterie pendant 15min et puis j'ai testé plus aucun code défaut
MessagePosté le: 14/12/2018 05:23:04 Sujet du message: Pas de signal d'allumage
