supprimer la 2eme sonde lambda ?
MessagePosté le: 29/01/2016 17:17:41 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
salut a tous , en attendant de reparer ma ligne d'echappement sur ma 1.4is (modele 2sonde lambda) (ligne d'echappement avec catalyseur + sonde lambda au collecteur et une 2eme sonde lambda apres catalyseur ) j'avais mis une ligne d'echappement de vtec-e donc ligne direct sans catalyseur et je n'avais pas remis la 2eme sonde, j'avais debrancher la 2eme sonde...
la voiture avait toutes sa patate mes voyant pollution Rolling Eyes normal...
ma question est : la 2eme sonde joue un roule important pour le moteur ou elle sert juste a dire que le cata est hs ???
risque de rouler sans la 2eme sonde ?
(j'aimerais decata en metttant une ligne de vtec-e )
MessagePosté le: 29/01/2016 17:17:41 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/01/2016 17:41:46 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
Elle n'est là que pour controller le bon fonctionnement du catalyser. Elle ne peut en aucun cas analyser le mélange car les gaz sont altérés par le catalyseur.
MessagePosté le: 29/01/2016 17:52:55 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
donc ses bon je peut vaquer cette merde  Mr. Green
MessagePosté le: 30/01/2016 03:06:44 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
moi sur mon ek j'en avais une dans le cata et une fois retiré j'avais le voyant moteur allumé  Wink
MessagePosté le: 30/01/2016 10:42:27 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
Et pas d'autre soucis mis a part se voyant ?
MessagePosté le: 30/01/2016 13:43:33 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
non mdrrrrrr aucun !!
le truc c'est que je l'avais vider pour faire décata ....
donc de toute façons il avait que du vent !! Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 31/01/2016 12:53:39 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
Niveau perf et consommation sa diser quoi ?
MessagePosté le: 01/02/2016 03:54:07 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
sa remonte à plus de treize ans .... lol
mais bon, conso perso je m'en souvient pas.
par contre perf, faut pas oublier que c'est du 1.4 ... lol ... donc c'est sur que tu prends un peux plus vite les tours.
surtout avec le cat back rajouté ....
le mieux pour gagné des chx .. c'est de changer de caisse !
MessagePosté le: 01/02/2016 18:43:06 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
c'est prevu ! Wink
MessagePosté le: 01/02/2016 19:56:16 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
vins-vtec a écrit:
c'est prevu ! Wink
petit cachottié  Laughing
MessagePosté le: 01/02/2016 20:38:50 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
Ouai car tal jai était chercher 4 sac de ciment 35kg soit 140kg l'ensemble rien que sa elle avancer plus donc faut je trouve plus puissant...
MessagePosté le: 01/02/2016 23:06:30 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
Laughing Laughing
je t'avais prévenu ....  Mr. Green
MessagePosté le: 01/02/2016 23:51:06 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
Ou alors que t'achètes moins de ciment  siffle
MessagePosté le: 02/02/2016 00:46:32 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
Arrete déjà qui m'en manque Mr. Green
MessagePosté le: 02/02/2016 02:17:57 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ? Répondre en citant
MessagePosté le: 18/01/2018 02:52:12 Sujet du message: supprimer la 2eme sonde lambda ?
