BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6
Alex83
MessagePosté le: 14/02/2008 17:47:43 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6 Répondre en citant
salut
petite question rapidos
esque les barre de civic EG et EJ donc 92/95 peuvent aller sur MB6
j'ais
  • BAR avant sup (type Mugen)
  • BAR avant inf d'itr (Berceau le long de la cremaillere)
  • BAR arr. sup (dans le coffre)
  • BAR arr. inf (entre les bras arr de suspention)
voila j'ais ces 4 BAR sur ma civic coupé
et vu que je vais la mettre en vente si ca monte sur MB6
je les garderais Very Happy
a+ Wink
Alex - TEAM HOMYSEED
MessagePosté le: 14/02/2008 17:47:43 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/02/2008 17:59:04 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6 Répondre en citant
La barre av supérieur doit se monter je pense mais tu en as déjà une d'origine, après les barres inférieurs y sont déjà aussi (du moins c'est sûr à l'arrière, regarde la présentation de ma mb6 ya une photo du dessous) après celle qui est à l'arrière en haut je ne sais pas, ya didou qui en a monté une, donc il doit savoir Smile
MessagePosté le: 14/02/2008 21:10:02 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6 Répondre en citant
avant sup ar sup sa se monte sur Wink pour l'arrière inf je croit qu'il faut repersé sur la bar et avan inférieur peu pas te dire Wink
MessagePosté le: 14/02/2008 21:13:38 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6 Répondre en citant
De toute façon sur mb6 il y a déjà avant sup et inf et arriere inf.
après ca ne doit pas être dure a monter Wink
david974
MessagePosté le: 15/02/2008 07:30:51 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6 Répondre en citant
sur MB6 il n'y a pas de BAR inferieure avant mais une de EG reglable monte (mon ami a acheter des barres Bomz reglabe ebay pour la Delsol j'ai essayer ca monte: n'achter pas bomz c'est un peut de la daube pas très epais le metal)
pour l'arrière un OMP pour Integra c'est bon mais faut repercé (ManuGT ou Didou la fait)
j'ai poser la bomz pour voir longueur ok mais pas assez de matière pour repercé
Alex83
MessagePosté le: 15/02/2008 08:12:55 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6 Répondre en citant
oki merci a vous
alors pour résumé, la BAR avant inf je parlais de celle la >
Alex a écrit:
Ref. > BAR avant inf pour eg3/4/5 + ej1/2 made in HONDA
voila monté aujurd'hui donc bonne référence ;-) >>>
barre avant inf itr/eg Made in HONDA Twisted Evil
la ref pour les intéréssé
voila sont enplacement >
a+ :wink:
elle y est donc deja sur la MB6 Very Happy
BAR arr inf
bon yen a une aussi deja, mais esque quelqu'un peut prendre les dimention entre les 2 fix des bras
a+ Wink
MessagePosté le: 15/02/2008 12:11:03 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6 Répondre en citant
Ca m'aurait étonné car c'est la seule bar que j'ai d'origine sur ma MB3. elle est difficile d'accès pour les mesure la bar avant inf il me semble .
david974
MessagePosté le: 16/02/2008 06:16:24 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6 Répondre en citant
Salut je pensais qu'on l'avait tous
je poste ta photo modifié avec la BAR inf generalement en vert vendu sur ebay et dont je parlais
MessagePosté le: 17/02/2008 10:45:08 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6 Répondre en citant
Oui, je l'ai fait avec pas trop de modifs. Quelques coups de meuleuse et reperçage.
Elle m'intéresse cette BAR inf à l'avant. Sur circuit ça devrait renforcer l'incisivité de la direction et moins de remontée dû au torsen.
Tu peux nous donner un lien David ?
david974
MessagePosté le: 18/02/2008 17:29:04 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6 Répondre en citant
Salut
sur ebay des kits inferieurs mais bon qualité ebay
celle de devant c'est celle qui est pliée elle semble caustaud mais les attaches un peu maigres
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/93-94-95-96-97-Honda-Del-Sol-Lower-Arm-Tie-B…
le mot anglais est lower arm tie bar pour ceux qui veulent chercher plus
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-93-94-95-Honda-Civic-Del-Sol-Front-Lower-…
MessagePosté le: 19/02/2008 17:32:17 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6 Répondre en citant
Tu es sûr que les BAR AV inf de EG/EJ sont compatibles sur nos MB6 ?
david974
MessagePosté le: 20/02/2008 03:36:59 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6 Répondre en citant
Sur le 2eme lien j'ai essayer la barre de mon ami qui a une DELSOL ca rentre, elle sont reglable en longueur de 1 a 1.5 cm ce qui suffit
il faut quand meme pour la mettre enlever la 1ere vis de triangle et c'est assez proche du collecteur mais ca rentre
je sais pas ce que tu en pense mais je fini par croire que nos chassis sont identique géometriquement au EG, sauf que nos barres antiroulis sont beaucoup plus grosse 26mm avant et 17 mm arrière
MessagePosté le: 20/02/2008 08:17:03 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6 Répondre en citant
Ca ne m'étonne pas pour les similitudes et c'est tant mieux.
Merci pour l'info, je pense que je vais en commander une rapidement Very Happy
MessagePosté le: 20/10/2018 12:46:06 Sujet du message: BAR compatibilité entre EG/EJ et MB6
