Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: 23/02/2016 21:58:32 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
Salut à tous
Il existe 2 moteur Honda 1.6 16v mes avec 8ch de différence , 108 et 116ch
Je voulais savoir quel différence pour c'est de même moteur mes avec 8ch d'écart ??????
(Si c'est comme le 1.4is avec 2 moteur un 75ch et 90ch avec juste une bride à l'admission pour la différence de chevaux...)
Donc existe il une bride pour passer de 108ch à 116ch ?
MessagePosté le: 23/02/2016 21:58:32 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/02/2016 09:14:34 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
Tu as les références de ces 2 blocs ? Il n'y en a pas un vtec et non vtec ?
MessagePosté le: 24/02/2016 10:57:18 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
Salut donc le 116ch
http://www.autotitre.com/fiche-technique/Honda/Accord/VI/1.6
MessagePosté le: 24/02/2016 11:12:15 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
Et 108ch
https://zoomcar.fr/fiche-technique/honda/accord-1-6i-ls-NAT63327.html
MessagePosté le: 24/02/2016 11:25:24 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
A ma connaissance il n'y a qu'un bloc 1590cc pour la honda accord GEN 6 c'est le D16B6 et il fait 116ch pour 140nm de couple.
MessagePosté le: 24/02/2016 13:17:42 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
Non non le mien il fait bien 108ch Rolling Eyes
C'est un d16b2
MessagePosté le: 24/02/2016 13:43:44 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
C'est un d16b2
Tu est certain ? Car je vois 2 anomalies. Le D16B2 n'a pas été monté sur accord mais sur MB1/MB4 et il fait 115CH
Je vois sur pas mal de site des version d'accord 1.6LS 108 mais aussi 1.6LS 116 pas moyen de les différencier ni s'avoir le code moteur. je trouve ça étrange.
MessagePosté le: 24/02/2016 15:40:27 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
Je me suis planter de code moteur (il y a un support moteur devant Rolling Eyes )
Donc c'est un d16b7 ! De 108ch
Mes il doit bien y avoir une bride de 8ch entre ses 2 moteur ! Evil or Very Mad
MessagePosté le: 24/02/2016 16:52:06 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
Sur un forum j'ai lu que c'était un d16a6/d16z2 rebadgé (gestion Electronique différente je pense)
Si c'est bien ça, la culasse n'est pas la même et le bas moteur je ne sais pas. Très peu de chance que ce soit une simple bride. le d16b6 est pratiquement inconnu sur la toile, pour le b7 j'en parle même pas ^^
Si tu veux gagner en perf l'idéal est de changer de culasse avec une d16z8 je crois le gain est au rendez-vous tu prend 17ch d'un coup voir plus je n'ai plus les compressions du z8 en tête.
Mais bon tu n'arrivera pas au perfs de la CH6 et pour en avoir une c'est déjà assez mou.
MessagePosté le: 24/02/2016 19:33:16 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
Salut scude aujourduit je me suis attaquer à l'accord et j'ai enlever une bride dans l'admission
Bride comme la ej9 de 75ch à 90ch
Je vais mettre des photos
MessagePosté le: 24/02/2016 19:43:54 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
Voici la bride en forme de cône soit 1cm plus petit que l'entrée du collecteur
Il y avais déjà l'entourage ou Coupet pour avoir le même diamètre que le papillon et le collecteur Wink
J'ai oublier la bride est le joint en ferraille entre le papillon et le collecteur
Photos :
MessagePosté le: 24/02/2016 20:02:25 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
avec le joint + bride =
sans le joint ni bride =
la bride (au millieu , on voit l'entourage du diametre du papillion et collecteur )
la bride enlever (trou du diametre du papillion et collecteur)
http://mbsquad.clicforum.com/image/110/0/7/7/img_20160224_172505-4e8c688.jp…
voila apres j'ai remonter il fesait noir  , essai verdict = meilleur demarrage , monte mieux dans les tours , sa peine moins...
pour moi c'est la bride qui fait passer de 108ch a 116ch (comme la ej9 de 75ch a 90ch) peut etre que je me trompe...
MessagePosté le: 24/02/2016 21:54:58 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
Je suis passé sur le site pour voir cette pièce.
Entre l'accord 1.6L is de 98 et l'accord 1.6L ils de 2002 cette pièces est la même :
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=1…
(pièce 1)
On manque d'info sur le sujet mais j'ai peur que cette pièce soit commune entre les 2 moteurs.
Après c'est possible que ce soit ça effectivement. Et ça serait une belle découverte.
MessagePosté le: 24/02/2016 22:13:51 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
Salut scude il faut voir si entre la 108ch et la 116ch si elle on la collerette (bride) que j'ai enlever . sur ton lien on voit pas .
En tout cas la bride ressemble à celle de la ej9 75 ch et débrider ressemble la la ej9 90ch
MessagePosté le: 24/02/2016 22:26:20 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch Répondre en citant
Joint ej9 avec bride et sans bride similaire au joint de l'accord avec bride que j'ai retirer
MessagePosté le: 09/12/2018 23:17:48 Sujet du message: Différence entre 1.6 16v 108 ch et 116ch
Page 1 sur 3
