civic MA 9
Monster-Tatane
MessagePosté le: 09/03/2016 18:24:39 Sujet du message: civic MA 9 Répondre en citant
j'ai fait un copier coller  siffle
MessagePosté le: 09/03/2016 18:24:39 Sujet du message: Publicité
alex86
voiture en possession:: civic MA9 1.5vtec-e
MessagePosté le: 30/03/2016 05:01:10 Sujet du message: civic MA 9 Répondre en citant
bon ampoule reçu pour les veilleuse feux de plaque et tableau de bord sa va sa le fait pour les clignotant il faut que je trouve c'est fameuse résistance pour les feux stop j'ai pas pus les mettre car c'est pas des p21w que j'ai mais bon je réinvestirais par la suit pour les feux stop . j'en est mis une pour le voyant de la jauge et a ma grande surprise ma jauge est allumée tout le temps alors qu'avant même en réserve sa ne s'allumais pas vous penser que c'est l'ampoule qui fait sa ou c'est un coup de mal chance au moment ou j'ai changer mes ampoule sa c'est mis a déconner
pourquoi hesité? honda garantie c'est moteur le million de km
MessagePosté le: 30/03/2016 07:17:17 Sujet du message: civic MA 9 Répondre en citant
L'ampoule de réserve est lié à un potentiomètre. Suivant le niveau de cuve, l'électronique envoie un ampérage différent. Une led prend tellement peu d'ampérage, que enfaite elle en capte déjà par le potentiomètre. Remet une ampoule adéquate pour celle ci. Une qui fonctionne Wink
alex86
MessagePosté le: 31/03/2016 05:34:59 Sujet du message: civic MA 9 Répondre en citant
merci pour ta reponse c'est ce que je vais faire
alex86
MessagePosté le: 27/04/2016 05:35:13 Sujet du message: civic MA 9 Répondre en citant
j'ai changer l'ampoule de ma jauge tout est revenu normal
j'ai reçu mes h4 effet xénon sa tape bien et j'ai changer toute les ampoule de tableau de bord et aussi celle du chauffage de l'horloge et de tout les bouton sa fait sympas
j'ai un souci avec mon klaxon il est tout neuf je vient de le changer car l'autre mm en direct sur la batterie voulais plus rien dire .donc j'ai mis le nouveau en place et rien sa ne fonctionne pas fusible ok connexion dans le volant ok sa peut être quoi merci d'avance
MessagePosté le: 29/04/2016 07:01:45 Sujet du message: civic MA 9 Répondre en citant
Le faisceau ? De toute façon il faut tester pas à pas avec un multimètre pour voir ou est le problème. Déjà commence par tester si du jus arrive au klaxon, après au fusible etc ...
alex86
MessagePosté le: 01/05/2016 07:24:39 Sujet du message: civic MA 9 Répondre en citant
bon alors fusible ok klaxon neuf fil bien connecter dans le volant quand je test au borne du klaxon 0 volts y aurai pas un truc avec l'airbag ou le volant sinon je vais le recâbler en direct
Monster-Tatane
MessagePosté le: 01/05/2016 08:39:06 Sujet du message: civic MA 9 Répondre en citant
est ce que ta nappe au volant n'est pas couper ?
MessagePosté le: 02/05/2016 09:32:06 Sujet du message: civic MA 9 Répondre en citant
Tu as une platine de connexion dans le volant. Tu devrais tester s'il y portance entre le connecteur juste après le volant et ton klaxon. Si c'est ça il faut chercher après c'est à dire dans le volant et cette platine qui tourne n'aime pas trop les démontages visiblement.
Monster-Tatane
MessagePosté le: 05/05/2016 19:38:59 Sujet du message: civic MA 9 Répondre en citant
c'est de ça que je parlait +1 avec Scude ^^
MessagePosté le: 17/01/2018 06:23:15 Sujet du message: civic MA 9
Page 4 sur 4
