depose du parchoc av
alex86
voiture en possession:: civic MA9 1.5vtec-e
MessagePosté le: 26/02/2016 06:37:12 Sujet du message: depose du parchoc av Répondre en citant
bonjours
je viens de recevoir mes anti-brouillard avant et pour les poser c'est mieux de déposer le par-choc j'aurai voulu savoir si quelqu'un pouvait me dire a peu près ou les vis du par-choc ce situe je sais qu'il y en a une de chaque coté dans les passage de roue j'ai vu aussi que la bavette était tenu par une vis en bas mais sa m'étonnerais que le pc tien qu'avec ça si quelqu'un peut m'éclairer sa serait sympa  Question
merci d'avance
pourquoi hesité? honda garantie c'est moteur le million de km
MessagePosté le: 26/02/2016 06:37:12 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/02/2016 09:42:01 Sujet du message: depose du parchoc av Répondre en citant
Il y en a aussi en dessous, au niveau du pareboue de mémoire c'est du 8 ou au pire du 10.
alex86
MessagePosté le: 26/02/2016 09:48:00 Sujet du message: depose du parchoc av Répondre en citant
Merci pour ta réponse je fait ca cette après midi et vous ferais dès photo bonne journée
MessagePosté le: 26/02/2016 15:34:47 Sujet du message: depose du parchoc av Répondre en citant
Oublié pas se en plastique au dessus...
Si ta une ma9 donc la calandre par avec donc calandre visser
alex86
MessagePosté le: 27/02/2016 07:52:08 Sujet du message: depose du parchoc av Répondre en citant
merci c'est sympa en faite il y a 4 vise crusi qui tiennent la calandre une vise de 8 avec empreinte crusi de chaque coté au coin du pare-choc il y a deux vise de dix en dessous du pare-choc a peu prés de chaque coté de la plaque d'immat et je lest sorti c'est correct je vous mettrai les photo dans le week-end et encore merci de répondre  Okay
MessagePosté le: 27/02/2016 20:51:13 Sujet du message: depose du parchoc av Répondre en citant
OK tu peut nous faire un tuto dans la section tuto
MessagePosté le: 20/04/2018 09:49:47 Sujet du message: depose du parchoc av
