[RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3)
SebCafé
MessagePosté le: 02/04/2016 19:51:45 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
 Salut!
en faisant le ménage dans ma voiture, j'ai rabaissé les dossiers et le bouton sur lequel on appui pour déverrouiller le dossier de la banquette (coté 1/3) est resté coincé au fond Mad , J'ai essayé de faire bouger le mécanisme, le fermoir bouge bien mais ne revient pas en place et le bouton ne remonte pas Crying or Very sad . quelqu'un aurait une idée?
Si il faut que j’accède au mécanisme, je suis obligé de déshabiller le siège non? c'est compliqué?
Merci d'avance pour vos réponses, Seb.
Skype
MessagePosté le: 02/04/2016 19:51:45 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/04/2016 21:10:01 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
En r'appuyant sur le bouton ou claquer le siège sa va pas ?
SebCafé
MessagePosté le: 03/04/2016 13:11:35 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
nope ca n'as aucun effet....
Skype
MessagePosté le: 03/04/2016 17:41:10 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
C'est con mais tu as bien soulevé l'assise pour baisser complètement tes dossiers?
Peut etre qu'en le basculant puis en le remettant a sa place ça decoincera le bouton
MessagePosté le: 04/04/2016 08:22:21 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
J'ai vu le problème sur une rover et je n'ai pas pu résoudre le problème rapidement donc je ne peux pas en dire plus mais effectivement il arrive qu'il se bloque et qu'on ne puisse plus du tout bloquer à nouveau la banquette. et le pire c'est que ça ne passe plus au contrôle technique.
SebCafé
MessagePosté le: 04/04/2016 08:38:23 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
Bon bah je suis bon pour déshabiller le siège pour jeter un oeil à ce qui cloche dans le mécanisme...
Skype
MessagePosté le: 04/04/2016 11:19:58 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
Tu as le temps. Tu feras ça un jour au calme, sans pression pour ne pas faire de bêtise. Le mécanisme en lui même coûte une centaine d'euros, donc si il est "défoncé", soit tu arrives à le rafistoler avec le bric à brac du papi, ou si tu as fait tout ton possible, tu te feras prêter un dossier pour les CT  Wink
N°26
https://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=…
MessagePosté le: 04/04/2016 19:19:33 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
Dire que j'ai jeter tout l'intérieur d'une ma9 a la poubelle... mur
SebCafé
MessagePosté le: 08/04/2016 20:05:18 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
J'ai déshabillé le siège aujourd'hui, le ressort qui faisait remonter la pièce n'était plus en place, je l'ai remis.
Skype
MessagePosté le: 09/04/2016 03:39:31 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
Nickel Cool
MessagePosté le: 09/04/2016 19:59:57 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
Parfait, je vais prévenir le collègue qui à eu le problème sur sa rover.
SebCafé
MessagePosté le: 11/04/2016 10:36:55 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
pas de souci,  au besoins je fais un petit tuto pour le déshabillage du siège car c'est un poil chiant a comprendre quand tu as pas d'aide. Mr. Green
Skype
MessagePosté le: 11/04/2016 10:40:33 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
Volontiers !
SebCafé
MessagePosté le: 11/04/2016 19:31:53 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3) Répondre en citant
OK je fais ca dès que je récupère ma voiture (fin de semaine)
Skype
MessagePosté le: 19/10/2018 12:52:34 Sujet du message: [RESOLU] Fixation du dossier de sièges arrière (coté 1/3)
