Sortir les amortos du ressort
nouvo greg
MessagePosté le: 05/05/2016 20:36:14 Sujet du message: Sortir les amortos du ressort Répondre en citant
Salut a tous je suis en train de changer de mes'amortos et ressort le'soucis es que je n'arrive a pas a desserer l'ecrou en haut de la coupelle sa tourne dans trois direction...quelqu'un a deja et reussi ?
MessagePosté le: 05/05/2016 20:36:14 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/05/2016 13:24:47 Sujet du message: Sortir les amortos du ressort Répondre en citant
Salut je c'est plus comment il sont foutu mes c'est un contre écrou ?
Il y a écrou support cahoutchou  et re écrou coupelle
Y a pas un torx a mettre en haut pour tenir et dévisser boulons
nouvo greg
MessagePosté le: 06/05/2016 19:10:31 Sujet du message: Sortir les amortos du ressort Répondre en citant
Je pensais à un écrou différent des autres mais non seulement de la saleté qui bouchait le trou du coup c'est sorti tout seul !
L'avant es posé maintenant sa change c'est bien  plus agréable demain l'arriere
MessagePosté le: 07/05/2016 21:03:21 Sujet du message: Sortir les amortos du ressort Répondre en citant
De mémoire tu as de quoi bloquer la tige en haut. en gros tu passe ta clef à oeil dedans (ou clef plate) et par dessus tu as de quoi mettre une petite clef pour boqué (genre clef de 8 voir 6) tu peux aussi utiliser une pince multi-prise réglable si jamais.
nouvo greg
MessagePosté le: 10/05/2016 07:32:01 Sujet du message: Sortir les amortos du ressort Répondre en citant
Yep je reviens sur le Post après qq jr d'installation des amortô. ..
Bon à faible allure sa claque quand même pas mal un mec ma dit que sa serait peut être du au amortisseur trop long qui viendrais en buté sa vous parle ?
Par contre ce phénomène disparaît passer 40km/h
MessagePosté le: 11/05/2016 09:16:14 Sujet du message: Sortir les amortos du ressort Répondre en citant
Hummm tu as quelle config ?
nouvo greg
MessagePosté le: 11/05/2016 14:39:31 Sujet du message: Sortir les amortos du ressort Répondre en citant
Ressort court -3 et amortô neuf origine
MessagePosté le: 11/05/2016 19:03:46 Sujet du message: Sortir les amortos du ressort Répondre en citant
Étrange, sur les dos d'ane arriver en butée je veux bien sur une route un peu cabossée ça me parait difficile avec du -3
nouvo greg
MessagePosté le: 12/05/2016 07:39:36 Sujet du message: Sortir les amortos du ressort Répondre en citant
Bon je rentre ce soir déjà je vais voir si tout es bien serrer ptet la coupelle bouge un peu
MessagePosté le: 19/01/2018 12:10:30 Sujet du message: Sortir les amortos du ressort
