Accoup lorsque je lache l'accélérateur
cyril-honda77
MessagePosté le: 14/08/2016 21:23:20 Sujet du message: Accoup lorsque je lache l'accélérateur Répondre en citant
Bonsoir à tous! Smile
J'ai un petit souci avec ma mb2. Lorsque je lache complètement l'accélérateur que ce soit brutalement ou doucement ou lorsque je décélère rapidement puis que je maintiens une légère pression sur la pédale, il y a un accoup. Il y en a un quelque soit le rapport, il est plus important en 1ere et 2eme.
Quelqu'un saurait d'où pourrait provenir le problème?
Merci d'avance pour vos réponses! Smile
Civic, une pratique mécanique fantastique!
MessagePosté le: 14/08/2016 21:23:20 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 16/08/2016 09:07:26 Sujet du message: Accoup lorsque je lache l'accélérateur Répondre en citant
Je ne sais pas quelle est l'intensité de ces acoups, mais sur de petit bloc essence de cette époque la faible inertie donne quelques désagréments de conduites. Le jeu des éléments avec le temps augmente ces a-coups.
Si en plus tu l'a libérée à l'admission/échappement ce phénomène se renforce.
MessagePosté le: 16/08/2016 10:48:40 Sujet du message: Accoup lorsque je lache l'accélérateur Répondre en citant
La plus grande probabilité c'est les supports moteur... l'anticouple à l'AR du bloc est assez fragile puis passé 20ans peu de chance qu'il soit encore entier Wink
cyril-honda77
MessagePosté le: 17/08/2016 20:20:26 Sujet du message: Accoup lorsque je lache l'accélérateur Répondre en citant
Bonsoir!
Merci pour vos réponses rapides  Very Happy
MessagePosté le: 23/06/2018 07:24:17 Sujet du message: Accoup lorsque je lache l'accélérateur
