[terminé] collecteur échappement MB1 SR
D
voiture en possession:: MB1 verte
MessagePosté le: 02/10/2016 18:19:20 Sujet du message: [terminé] collecteur échappement MB1 SR Répondre en citant
Bonjour,
je cherche un collecteur d'échappement pour remplacer celui de ma MB1 SR qui est fendu.
Un modèle d'origine me conviendrait parfaitement.
Je ne suis pas farouchement opposé à un 421 inox si l'état et le tarif sont bien. Mais cela ne m’intéresse pas plus que ça.
Pas de panique si je ne réponds pas rapidement, je ne passe pas sur le fofo tous les jours, et la fonction pour m'avertir si il y a eu une réponse à un de mes sujets ou un MP n'a pas l'air de fonctionner pour moi.
Merci!
titre édité
MessagePosté le: 02/10/2016 18:19:20 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 05/10/2016 09:51:20 Sujet du message: [terminé] collecteur échappement MB1 SR Répondre en citant
oui la douille ne passe pas. il me semble qu'on avait fait avec une clé a oeil, et qu'on a acheté une clé spéciale lambda. sinon tu tombes le collecteur
D
MessagePosté le: 05/10/2016 20:30:08 Sujet du message: [terminé] collecteur échappement MB1 SR Répondre en citant
Merci pour l'info.
Je ne vais pas acheter un 2è outil pour sonde lambda. (j'ai vu que facom en fait une un peu plus courte (la D145a)
j'essaierai avec une clé à oeil de 22 fendue et le décapeur thermique.
Au pire, il faut que je change la sonde lambda et le collecteur, donc je ne suis pas vraiment obligé de la démonter.
D
MessagePosté le: 28/10/2016 22:06:03 Sujet du message: [terminé] collecteur échappement MB1 SR Répondre en citant
Bon, ne trouvant pas de collecteur d'origine, j'ai acheté un inox, (Japspeed ZZ02404).
Pour information, il se monte sans problèmes particuliers.
En terme de performances ou de bruit, je n'ai remarqué aucune modification, c'est certainement normal puisque tout le reste de la voiture est d'origine.
Point positif, la sonde lambda est positionnée plus sur le côté, elle est donc plus facile à monter et à démonter.
Point négatif, il y avait sur l'origine 2 pattes de fixation, une sur la partie 4 tubes et une dessous dans la partie 2 tubes. Là, il n'y en a plus du tout. le collecteur est tenu seulement à la sortie moteur et par le catalyseur. mais les inox ont tous l'air d'être comme ça. Pas étonnant si ils prennent du jeu à l'assemblage des 2 parties.
MessagePosté le: 28/10/2016 22:21:19 Sujet du message: [terminé] collecteur échappement MB1 SR Répondre en citant
Oui c'est rare un collecteur inox avec des pattes de fixation qui vont bien. Après, un collecteur inox est vachement plus léger qu'un collecteur OEM, donc le montage sans pattes de soutien ne force malgré tout pas trop sur la culasse, j'espère...
MessagePosté le: 26/09/2018 12:25:56 Sujet du message: [terminé] collecteur échappement MB1 SR
