[MB7] Eclairage habitacle HS
Civ64
voiture en possession:: MB7
MessagePosté le: 10/10/2016 11:37:50 Sujet du message: [MB7] Eclairage habitacle HS Répondre en citant
Salut à tous,
L'éclairage intérieur de ma Civic est HS depuis que je l'ai achetée (d'occasion il y a 3 mois), j'ai changé l'ampoule et le fusible mais ça ne fonctionne toujours pas. Quelqu'un aurait une idée?
MessagePosté le: 10/10/2016 11:37:50 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/10/2016 16:29:42 Sujet du message: [MB7] Eclairage habitacle HS Répondre en citant
T'es qui toi ?
J'ai pas trouvé de présentation... heu
MessagePosté le: 10/10/2016 18:20:40 Sujet du message: [MB7] Eclairage habitacle HS Répondre en citant
il mort ce chris  Twisted Evil
MessagePosté le: 10/10/2016 18:46:20 Sujet du message: [MB7] Eclairage habitacle HS Répondre en citant
Bah eh, y'a un ordre à respecter  ^^ On adore les casses têtes, mais y'a un minimum. On veux d'abord voir avec qui on cause, et sur quel véhicule etc... silence
MessagePosté le: 15/10/2016 13:42:06 Sujet du message: [MB7] Eclairage habitacle HS Répondre en citant
Shocked   :doh:
Civ64
MessagePosté le: 17/10/2016 09:17:26 Sujet du message: [MB7] Eclairage habitacle HS Répondre en citant
J'étais persuadé de l'avoir fait lors de l'inscription mais visiblement c'était pas sur ce forum... toutes mes excuses! C'est chose faite maintenant  Confused
MessagePosté le: 17/10/2016 09:25:00 Sujet du message: Re: [MB7] Eclairage habitacle HS Répondre en citant
Civ64 a écrit:
Salut à tous,
As-tu un multimètre pour tester ? Si oui, démonte le plafonnier. De mémoire il y a un boulon de 10. Après tu test l'arrivée du courant au niveau de la fiche tu dois avoir du courant même contact coupé). Ca permet d'éliminer un éventuel problème au niveau de l'interrupteur. Si pas de courant, test quand même au niveau du fusible. Sinon c'est le câble entre les 2 et bon courage.
MessagePosté le: 17/10/2016 18:17:09 Sujet du message: [MB7] Eclairage habitacle HS Répondre en citant
Si jamais tu n'as pas la fiche des fusibles, tiens c'est cadeau  Mr. Green
SebCafé
MessagePosté le: 17/10/2016 18:21:50 Sujet du message: [MB7] Eclairage habitacle HS Répondre en citant
salut! potentiellement (c'était le cas sur ma MA9), c'est le contact de l'interrupteur qui fonctionne mal, démonte le plafonnier et vérifie que les contact se font bien. c'est normal si il ne fonctionne pas démonté, le pole (-) se fait par un des deux boulons de 10 qui le tient au toit. Tu le remonte et tu vérifie. tu peut aussi essayer aussi de changer l'ampoule et le fusible si t'en a de rechange, ça coûte rien.
Skype
Civ64
MessagePosté le: 17/10/2016 19:37:29 Sujet du message: [MB7] Eclairage habitacle HS Répondre en citant
Merci pour vos réponses! j'ai déjà changé l'ampoule et le fusible mais j'ai pas vérifié les contacts au niveau du plafonnier donc je sais ce qu'il me reste à faire  Wink
Pour l'instant elle est toujours au garage (1 support moteur, lève vitre côté conducteur et presque tout le circuit de clim à refaire, heureusement elle est encore sous garantie  Mr. Green ) donc je vous tiens au courant d'ici quelques jours
MessagePosté le: 23/04/2018 04:50:27 Sujet du message: [MB7] Eclairage habitacle HS
