emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide
Lau77760
voiture en possession:: Honda Civic 2.0 tdi
MessagePosté le: 28/12/2016 19:03:19 Sujet du message: emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide Répondre en citant
Bonsoir, Very Happy
J'ai émetteur récepteur d'embrayage à changer je sais pas ou les pièces se trouvent sur la voiture
Je recherche donc des tutos pour Civic MB7 2.0 tdi 86cv de 1998 moteur 20T2N.
J'ai les pièces en pas possession mais je suis novice en mécanique.
Ou quelqu'un qui aurais la revue technique et qui accepterais de me faire le scan pour cette opération mécanique.
Merci d'avance pour vos messages Wink
HONDA CIVIC MB7 2.0 TDI 86cv
MessagePosté le: 28/12/2016 19:03:19 Sujet du message: Publicité
Nico91
voiture en possession:: Honda civic mb6
MessagePosté le: 02/01/2017 21:55:02 Sujet du message: emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide Répondre en citant
Salut tu n'as rien trouvé sur la doc fourni sur le forum ? Émetteur ou/et récepteur ? Pourquoi serait il a changer ?
Vive la France mais je roule quand même en japonaise !! #Honda
Lau77760
MessagePosté le: 03/01/2017 19:56:48 Sujet du message: emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide Répondre en citant
salut
Bocal hydraulique vide donc fuite. Embarassed
Et diagnostic fait par mécano.
Okay
Nico91
MessagePosté le: 04/01/2017 06:50:53 Sujet du message: emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide Répondre en citant
Salut ok pour la fuite. Bocal vide, si tu regarde sous ou à proximité de ton bocal tu trouveras ton émetteur d'embrayage, en plus tu as la pièce donc encore plus simple.
Ensuite ton récepteur est située sur la boite, au bout du tuyau rigide qui part de ton émetteur. C'est de la mécanique général un tuto sur n'importe quel model te permet de changer des pièces comme ca pour te guider. Tu remplis ton bocal, tu purge (il faut être deux c'est mieu), terminée !!
Lau77760
MessagePosté le: 04/01/2017 20:15:49 Sujet du message: emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide Répondre en citant
Salut
J'ai essayé de la démarrer, la batterie est vide vu le temps c'est normal Embarassed
J'ai acheté une batterie et elle démarre toujours pas ,elle fait de la fumées sur le - de la batterie et les cosses sont brulantes Shocked
Nico91
MessagePosté le: 04/01/2017 21:03:26 Sujet du message: emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide Répondre en citant
C'est la bonne batterie ? Le moteur se lance ?! Si la batterie est neuve et que ca claque ou aucune réaction du démarreur sauf de la fumée sur les cosses c'est le démarreur je pense.  ane Faut taper legerement dessus voir si le solénoïde se décolle... Si ça repars tu es bon pour changer celui ci.
Lau77760
MessagePosté le: 04/01/2017 21:16:55 Sujet du message: emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide Répondre en citant
il est neuf il a 6 mois
Nico91
MessagePosté le: 05/01/2017 11:52:11 Sujet du message: emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide Répondre en citant
Batterie neuve, démarreur casi neuf.. C'est bizarre !
Achete un vtec ca démarre à chaque fois
Mort de Rire
MessagePosté le: 05/01/2017 13:38:38 Sujet du message: emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide Répondre en citant
Il y a un court circuit. Il y a moyen de cramer pas mal de chose ...
MessagePosté le: 05/01/2017 16:03:42 Sujet du message: emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide Répondre en citant
Moi vous m'avez perdu. J'étais parti sur un changement d'émetteur ou récepteur d'embrayage, et là y'en a qui parle de démarrage de voiture. Rien pigé. heu
Nico91
MessagePosté le: 05/01/2017 16:20:51 Sujet du message: emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide Répondre en citant
Dans ce cas ou reparle du sujet de base. Ma pédale d'embrayage est dur et un peu courte à mon goût. C'est spécifique du mb6 ou c'est l'emetteur/recepteur le problème ?
MessagePosté le: 05/01/2017 16:35:58 Sujet du message: emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide Répondre en citant
Ce n'est pas spécifique MB6 J'ai eu de gros changements en fonction de l'embrayage installé. Là c'est un exedy classique et c'est plutôt très mou.
MessagePosté le: 23/07/2018 04:33:39 Sujet du message: emetteur recepteur à changer sur Civic MB7 à l'aide
