Divers soucis sur ma MB1
VTECKICKED
voiture en possession:: Civic MA9/MB1
MessagePosté le: 26/04/2017 15:43:21 Sujet du message: Divers soucis sur ma MB1 Répondre en citant
Salut
J'ai quelques réparations à faire sur ma MB1 et j'ai besoin de vous  Mr. Green
On va commencer par mon plus gros soucis.
Quand je démarre, on entends le bloc abs s’enclencher, il fait une sorte de bruit de vibreur, plusieurs fois (disons 5/6 fois) on dirait qu'il cherche quelque chose, puis 15 secondes environ après, j'ai le témoin abs qui reste allumé jusqu'a la prochaine coupure du moteur. Néanmoins l'abs fonctionne puisque malgré ma volonté de bloquer mes roues (pluie battante) je n'ai pas réussi (alors que j'y arrive facilement sur ma ma9 sans abs) mais attention peut être que je n'ai pas appuyé assez fort, mais il fonctionne visiblement (ainsi que d'après l'ancien proprio). D'ailleurs celui ci m'a dit que cela viendrait d'une prise (avis de son ancien garagiste) mais son garagiste est décédé avant de s'être vraiment penché dessus (et effectivement son garage a fermé) .
Deuxième soucis, position 1 et 2 du chauffage qui ne souffle pas, j'ai pu lire que cela viendrait d'une résistance, en tout cas je pourrais récupérer la pièce en casse si jamais c'est ça, et cela se situerait derrière la boite à gant, si quelqu'un peut confirmer..
Enfin dernier soucis, lorsque par exemple je suis arrêter, que je passe la première pour avancer, pendant la voiture broute encore (vers 1000/1200 tours mn) j'ai un bruit métallique qui ressemble a quelque chose qui vibre (pas de câble d'embrayage là dessus il me semble), je n'ai pas encore localiser, la vitesse n'accroche pas (aucune d'ailleurs) et l'embrayage est en pleine forme !
Voilà tout, merci d'avance  Laughing
MessagePosté le: 26/04/2017 15:43:21 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/04/2017 08:16:01 Sujet du message: Divers soucis sur ma MB1 Répondre en citant
Pour ton problème d'abs, s'il fonctionne tu le sens nettement (a-coups dans la pédale) impossible de louper ça essaye plutôt dans des graviers Wink
Je penche pour un câble débranché d'un des capteurs. Le fonctionnement est rudimentaire et les capteur sont au niveau des moyeux.
Pour le ventilateur c'est un classique, il y a un tuto sur ce forum et ça te coûtera pas grand chose.
Pour ton bruit au point de patinage (si j'ai bien compris) c'est ta butée d'embrayage (genre de crissement aiguë) Elle est à changer et tant qu'a faire l'embrayage aussi car c'est la même manipulation.
MessagePosté le: 27/04/2017 15:15:53 Sujet du message: Divers soucis sur ma MB1 Répondre en citant
Salut,
Pour moi ce que tu entends c'est une solénoïde de ton bloc ABS, pour peu que ce soit une d'un frein AR et tu ne ressens pas de dysfonctionnement mais un blocage à l'AR.... c'est pas conseillé
Normalement si c'est le cas, tu devrais avoir un code défaut associé
VTECKICKED
MessagePosté le: 27/04/2017 21:23:13 Sujet du message: Divers soucis sur ma MB1 Répondre en citant
Bonjour!Du coup je reviens au nouvelle!
Alors pour l'abs, j'ai démarrer la voiture, j'ai un peu rouler et l'abs ne s'est pas mis en defaut mais constamment ce bruit de vibreur par intermittence.
J'eteins mon moteur, je redemarre, bruit du vibreur, cela s'arrête apres 20/30 secondes puis abs en defaut.
Donc test concret sur gravier, et du coup : quand l'abs est en defaut (mais plus de bruit vibreur), les roues bloquent.
Quand l'abs ne se met pas en defaut (mais bruit du vibreur par intermittence) l'abs fonctionne a merveille.
Qu'en pensez vous?
Pour la console de chauffage j'ai pu chopper quelques infos je vais me debrouiller
Et pour le bruit métallique on dirait que ca vient de l'echappement ou d'une plaque je vais me pencher dessous ce week end
MessagePosté le: 28/04/2017 08:54:22 Sujet du message: Divers soucis sur ma MB1 Répondre en citant
Le bruit qui vibre, si tu le ressent dans la pédale de frein c'est ton bloc abs qui fonctionne (et qui ne devrait pas).
Si c'est le cas il va s'user vite et tu dois avoir des pertes de freinage.
Petit rappel même si c'est pas le cas, mais un bloc ABS qui se met à fonctionner sans raison = plus de frein Laughing
A vérifier donc même si ce cas est peu probable il est mortel et donc à vérifier plutôt deux fois qu'une.
VTECKICKED
MessagePosté le: 28/04/2017 09:15:58 Sujet du message: Divers soucis sur ma MB1 Répondre en citant
Je ressens une fine vibration dans la pedale lié a ce bruit de vibreur mais pas autant que lors du déclenchement de l'abs, sinon j'ai autant de freinage. Impossible de bloquer les roues sur du bitume meme si l'abs est en defaut bizarrement (test a 80 km/h et pied a fond sur le frein)
Je l'ai ramener sur 500kms avec ce defaut d'abs et sous une grosse pluie sur l'autoroute et j'ai pas specialement eu de problème.
Par quoi me proposerait tu commencer pour etablier un diag ? Je n'ai pas de valise malheureusement mais pense tu que cela pourrait m'aiguiller?
MessagePosté le: 28/04/2017 09:45:05 Sujet du message: Divers soucis sur ma MB1 Répondre en citant
Pas besoin de valise pour diaguer nos autos, tu as des sujets dessus pour le faire toi même
Ce que tu entends c'est le moteur de ton bloc ABS, tu as une ou plusieurs solenoides qui ne fonctionne pas => Bloc ABS HS
VTECKICKED
MessagePosté le: 28/04/2017 09:54:08 Sujet du message: Divers soucis sur ma MB1 Répondre en citant
Ha ouais c'est aussi simple que ça? Mon bloc est mort ? C'est bizarre puisqu'il lui arrive de bien marcher
Ça se detail pas les solénoïdes ? Comment le verifier si c'est eux?
MessagePosté le: 28/04/2017 10:16:17 Sujet du message: Divers soucis sur ma MB1 Répondre en citant
Relevé des codes défauts....  Rolling Eyes
VTECKICKED
MessagePosté le: 28/04/2017 10:23:14 Sujet du message: Divers soucis sur ma MB1 Répondre en citant
Aors autant en mecanique je me débrouille, autant en électricité je suis vité collé
Tu pense que n'importe quel garage fera l'affaire ? Parce qu'il me semble que ce sont des prises diag special dessus non?
MessagePosté le: 28/04/2017 10:36:20 Sujet du message: Divers soucis sur ma MB1 Répondre en citant
Tu peux relever les codes erreurs toi même.  Pas besoin daller en garage
VTECKICKED
MessagePosté le: 28/04/2017 10:47:45 Sujet du message: Divers soucis sur ma MB1 Répondre en citant
Ha oui j'ai entendu parler du voyant qui clignote qui veut dire tel ou tel truc mais j'ai pas trouvé de tuto clair
MessagePosté le: 21/01/2018 19:18:27 Sujet du message: Divers soucis sur ma MB1
