Probleme ventilation
NicoMA
voiture en possession:: Civic MA8
MessagePosté le: 29/07/2017 19:20:46 Sujet du message: Probleme ventilation Répondre en citant
Salut a tous.J ai un petit soucis dans ma Civic MA9,enfait quoi que je fasse avec la commande de droite ventilation(celle pour choisir ou l air sort) elle reste en désenbuage.
J aimerais savoir si quelqu un a deja eu le soucis et comment y remedié.
Merci a tous.
Une Civic type MA\Mb c est la vie
Skype
MessagePosté le: 29/07/2017 19:20:46 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/07/2017 09:19:16 Sujet du message: Probleme ventilation Répondre en citant
J'ai vu sur une civic d'avant 1999. c'est le bouton qui se fend et n'entraine plus le système. Pour vérifier que ce soit bien ça tu peux tirer sur le bouton, il va venir et entrainer le mécanisme avec une pince pour valider son bon fonctionnement.
Si c'est toujours bloqué/lâche c'est le câble. Mais je pense que pour toi aussi c'est le bouton. Pour info les versions suivantes le bouton est renforcé d'une bague en métal.
NicoMA
MessagePosté le: 30/07/2017 13:12:11 Sujet du message: Probleme ventilation Répondre en citant
Je retire le bouton noire apres je fait quoi?
Skype
MessagePosté le: 30/07/2017 22:28:54 Sujet du message: Probleme ventilation Répondre en citant
Tu as une tige en métal qui dépasse qui est normalement entrainée par le bouton. Avec une petite pince tu la tourne pour voir si le système fonctionne bien. Tu vérifie aussi la base du bouton pour identifier une éventuelle fissure .
NicoMA
MessagePosté le: 31/07/2017 16:23:09 Sujet du message: Probleme ventilation Répondre en citant
Salut ducoup j ai verifier le bouton fait bien tourner la tige en metal ducoup le probleme n est pas lui.il n y a pas un systeme de cable ou autre?
Skype
MessagePosté le: 01/08/2017 09:53:35 Sujet du message: Probleme ventilation Répondre en citant
Bah il te reste plus qu'à suivre le câble... il tourne, mais est ce qu'il entraîne klk chose?
MessagePosté le: 02/08/2017 10:08:37 Sujet du message: Probleme ventilation Répondre en citant
Ca va être un poil plus chiant, il faut démonter... Pour voir déjà si ce n'est pas derrière la commande il faut enlever l'autoradio et commencer à démonter, il y a pas mal de vis. Tu peux suivre le workshop http://mbsquad.clicforum.com/t49-Workshop-pour-les-Civic-MB.htm
Mais attention de mémoire il y a une vis qu'il ne mentionne pas. Si ça force c'est qu'il en reste une. Bon courage.
NicoMA
MessagePosté le: 02/08/2017 11:03:30 Sujet du message: Probleme ventilation Répondre en citant
merci pour le lien je regarderais tout sa je vous tiens au courant Smile
Skype
MessagePosté le: 23/07/2018 04:55:10 Sujet du message: Probleme ventilation
