Un nouveau en Civic aerodeck MB9
karapahuu
voiture en possession:: HONDA CIVIC AERODECK
MessagePosté le: 21/08/2017 16:56:36 Sujet du message: Un nouveau en Civic aerodeck MB9 Répondre en citant
Salut à tous je m'appelle Karapahuu et je suis l'heureux propriètaire d'une Civic Aerodeck 1.5 de 1998.
C'est une seconde main achetée en 2002 pour voyager tranquillou avec la famille...
Elle avait 75.000 kilomètres en 2002, elle dépasse à peine les 170.000 15 ans après (on est des "petits rouleurs")
MessagePosté le: 21/08/2017 16:56:36 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/08/2017 08:45:26 Sujet du message: Un nouveau en Civic aerodeck MB9 Répondre en citant
Bienvenue Wink
karapahuu
MessagePosté le: 22/08/2017 10:10:14 Sujet du message: Un nouveau en Civic aerodeck MB9 Répondre en citant
Merci pour tes pistes :
-Le pare brise n'a jamais été changé, le mécano de chez Honda m'a indiqué qu'il y avait peut de risque de ce côté : peut on affirmer cette remaeque ?
- L'antenne je n'y avais jamais pensé.. je vais y regarder
- Le toit ouvrant et un peu fatigué c'est vrai... Le joint est craquelé tout le tour et j'ai lu quelque part que son remplacement nécéssite de changer la vitre complète...
Il est vrai qu'après la pluie je retrouve des traces d'eau (sur la partie où se trouve les évacuations) mais les tuyaux ne semblent pas bouché...
Je ferais des photos à l'occasion.
MessagePosté le: 22/08/2017 12:40:05 Sujet du message: Un nouveau en Civic aerodeck MB9 Répondre en citant
Ca ce remarque rapidement un parebrise changer et celui d'origine est généralement très bien posé.
Pour l'antenne c'est facile, tu retire la vitre en plastique du plafonnier. tu dois voir une ou deux boulons de 10. tu tombe le tout en faisant gaffe a déconnecter le connecteur derrière. Normalement tu vois le bas de ton antenne et des traces si elle fuit.
Je vote pour le toit ouvrant moi mais l'antenne ca serait simple à solutionner !
karapahuu
MessagePosté le: 05/09/2017 07:46:35 Sujet du message: Un nouveau en Civic aerodeck MB9 Répondre en citant
Bon ben ça vient du pare brise...
Sur la photo on voit que le joint du pare brise est légèrement surelevé (par rapport à ce que j'ai pu comparer avec l'autre côté)...
Ce genre de joint se change facilement ? Je peux y mettre un peu de joint silicone ?
MessagePosté le: 05/09/2017 13:41:01 Sujet du message: Un nouveau en Civic aerodeck MB9 Répondre en citant
ce que tu montre n'est qu'un cache. il se dé clipse mais attention les agrafes ont tendance à péter Mad
Une foi enlevé regarde en dessous l'état de corrosion du montant et du joint de pare-brise.
Je serais très étonner d'apprendre qu'il n'a pas été changé et qu'il fuit.
Pour réparer tu peux gratter l'endroit du joint mort et remettre une couche (de joint pour pare brise). Ça fonctionnera un moment mais ça finira par revenir dans quelques années. Ca reste quand même une bonne solution.
Un peu d’acétone pour bien dégraisser avant la pose.
karapahuu
MessagePosté le: 02/10/2017 09:14:14 Sujet du message: Un nouveau en Civic aerodeck MB9 Répondre en citant
Bingo !!! fuite réparée, en enlevant le cache, il y avait le clip "bleu" de cassé et une légère fuite sur le joint pare brise.
J'ai bien nettoyé et appliqué le joint pare brise et une colle type mastic pour faire tenir le clip bleu...
J'attendais qu'il pleuve et ça ne fuit plus de se côté là...
Par contre je viens de m'apercevoir, ce matin, que ma ceinture de sécurité côté conducteur était toute mouillée. !!! J'ai vérifié les joints portière qui semble ok..
Ca ne viendrait pas des joints le long des barres longitudinales ?
En tout cas merci pour tout tes bons conseils !!
MessagePosté le: 02/10/2017 12:25:19 Sujet du message: Un nouveau en Civic aerodeck MB9 Répondre en citant
Cool !
Tu parle des joint du toit ? Encore une fois c'est un cache, en dessous c'est soudé ou collé avec un mastic vraiment puissant. Peu de chance que ça arrive de là. tu n'a pas oublié la fenêtre legèrement ouverte genre 1mm ? Sinon si ça vient pas du toit ouvrant il reste que la portière.
On doit s'y attendre elle ont 20 ans pour certaines les joints ne sont plus tout jeune Crying or Very sad
karapahuu
MessagePosté le: 02/10/2017 16:46:25 Sujet du message: Un nouveau en Civic aerodeck MB9 Répondre en citant
Ok je vais soulever le ciel de toit de ce côté (pourtant aucune trace d'humidité sur cette partie...)
C'est vrai que l'âge commence à se sentir sur nos titines Smile
Le moteur tourne comme une horloge mais le reste commence à sacrément vieillir : les plastiques morflent !!!
MessagePosté le: 18/08/2018 02:08:23 Sujet du message: Un nouveau en Civic aerodeck MB9
