Enlever les ressorts courts
Kempo
MessagePosté le: 30/08/2017 10:29:06 Sujet du message: Enlever les ressorts courts Répondre en citant
Bonjour
Jai acheté ma civic avec des ressorts courts (-3 il me semble) et c'est vraiment désagréable et peu pratique.
J'aimerais remettre ceux d'origines que je possède, y a t'il des modifs a faire en realisant l'opération ou est ce du plug and play ? (changement d'eventuelle coupelle, carrossage etc ?)
cordialement
MessagePosté le: 30/08/2017 10:29:06 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/08/2017 08:58:51 Sujet du message: Enlever les ressorts courts Répondre en citant
Non il n'y a rien a faire de particulier. Les suspensions sont d'origines ?
Kempo
MessagePosté le: 01/09/2017 08:03:41 Sujet du message: Enlever les ressorts courts Répondre en citant
merci, non ce  ne sont pas ceux d'origines ils sont récents
MessagePosté le: 01/09/2017 09:04:01 Sujet du message: Enlever les ressorts courts Répondre en citant
Ok, ce qu'il faut savoir c'est que les amortisseurs ont une plage d'utilisation. Les OEM travaillent plus haut que des bilstein b8 par exemple. Je ne pense pas que ça pose problème dans le cas des bilstein l'inverse en revanche est moins recommandé (ressorts court sur OEM).
Pour le reste il n'y a rien de particulier à savoir je pense. Si tu le fait toi fait attention avec les griffes c'est dangereux Laughing
Kempo
MessagePosté le: 01/09/2017 09:21:11 Sujet du message: Enlever les ressorts courts Répondre en citant
oui par contre j'pense que l'ancien proprio a foutu les ressort court sur de l'OEM ...
MessagePosté le: 20/10/2018 12:16:05 Sujet du message: Enlever les ressorts courts
