voyant srs allumé apres remplacement demarreur
dorlyss
MessagePosté le: 28/09/2017 22:02:11 Sujet du message: voyant srs allumé apres remplacement demarreur Répondre en citant
apres le remplacement du demarreur , mon voyant srs reste allumé , comment faire pour le reseter ?merci
MessagePosté le: 28/09/2017 22:02:11 Sujet du message: Publicité
En ligne
MessagePosté le: 29/09/2017 08:47:56 Sujet du message: voyant srs allumé apres remplacement demarreur Répondre en citant
Normalement il n'y a pas de reset. Tu peux tenter de débrancher la batterie 10 minutes. Mais je l'ai déjà eu allumé et il s'est éteint tout seul. Je pense qu'il y a eu un problème sur l'un des capteurs.
MessagePosté le: 29/09/2017 13:39:00 Sujet du message: voyant srs allumé apres remplacement demarreur Répondre en citant
En fait si y'a une procédure.
Tu trouveras ce sujet traité sur le forum et en exemple ici sur JPC
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-civic-reset-voyant-SRS-TUTO
Surement lié au démontage batterie ou à l'ouverture de ton circuit positif
En ligne
MessagePosté le: 29/09/2017 14:12:57 Sujet du message: voyant srs allumé apres remplacement demarreur Répondre en citant
C'est fou, pour ma part ça m'est arrivé à plusieurs reprise qu'il s'allume mais pas eu besoin de faire cette procédure. Sur MB6 je l'ai eu en changeant le volant par exemple.
MessagePosté le: 29/09/2017 16:05:07 Sujet du message: voyant srs allumé apres remplacement demarreur Répondre en citant
Quand vous l'avez eu, c'est parce que vous avez toucher l'électronique juste après avoir débranché ? J'ai cru lire un jour que fallait attendre un petit quart d'heure après débranchement pour pas avoir de problèmes.
dorlyss
MessagePosté le: 29/09/2017 23:33:39 Sujet du message: voyant srs allumé apres remplacement demarreur Répondre en citant
merci , j'ai vu la procedure , mais je ne sais pas si elle marche sur mb
ca m'etait deja arrivé quand la voiture avait ete repeinte et la le mec avait annulé le defaut .
Je viens de trouver les pots qui expliquent la procedure , mais de memoire , a l'epoque le mec avait sorti un connecteur au niveau du bas de la console centrale
Spitfire11
voiture en possession:: Vivic ma9
MessagePosté le: 03/10/2017 10:59:42 Sujet du message: voyant srs allumé apres remplacement demarreur Répondre en citant
Cette procédure à parfaitement fonctionné sur ma ma9, la prise étant pour ma part sur le côté droit du boitier fusible.
Ça a pris en tout et pour tout 2min pour éteindre le voyant (j'ai peut être eu de la chance d'y arriver au premier coup)
dorlyss
MessagePosté le: 16/01/2018 00:50:08 Sujet du message: voyant srs allumé apres remplacement demarreur Répondre en citant
je vais regarder , merci , je n'ai toujours pas pris le temps de m'en occuper
MessagePosté le: 24/09/2018 09:18:26 Sujet du message: voyant srs allumé apres remplacement demarreur
