Ventilation qui ne s'arrete plus
SebCafé
MessagePosté le: 25/02/2018 12:49:21 Sujet du message: Ventilation qui ne s'arrete plus Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je viens de rencontrer un problème sur ma MA9, la ventilation reste allumée même après coupure du contact, ce qui m'a descendu la batterie en un rien de temps.
J'ai essayé en quittant la voiture , voir si il y avait une deuxième sécurité au verrouillage, mais a l'ouverture elle tournait toujours...
J'ai l'impression que le relais reste collé. Pour le moment je remet la ventilation sur 0 en sortant de la voiture, mais j'aimerais bien qu'elle retrouve un comportement normal.
Quelqu'un aurait-il une idée d'où peu se situer le problème ?
Ou se trouve le relais en charge de la ventilation?
Merci d'avance pour vos réponse,
SebCafé.
Skype
MessagePosté le: 25/02/2018 12:49:21 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/02/2018 23:43:48 Sujet du message: Ventilation qui ne s'arrete plus Répondre en citant
Il n'y a que la ventilation qui reste allumé ? La radio s'éteint ? Les essuis glaces aussi ? Vraiment que la ventilation ?
SebCafé
MessagePosté le: 01/03/2018 19:27:32 Sujet du message: Ventilation qui ne s'arrete plus Répondre en citant
Non c'est vraiment juste la ventilation, l'autoradio se coupe bien les essuie-glace aussi... j'ai trouvé un relais dans la boite sous le capot (il y en a 3 jaune c'est celui du milieu) qui pourrais être celui de la ventilation, je l'ai échangé avec celui du dégivrage de la lunette AR , ça n'as pas changé le problème, j’entends bien relais bouger.
Du coup je me demande si j'ai pas un fil a nu qui permettrait de laisser passer le courant qui devrait être coupé par le contact ....
Skype
MessagePosté le: 03/03/2018 13:17:59 Sujet du message: Ventilation qui ne s'arrete plus Répondre en citant
Ouais tu as une fuite de courant on dirait :/ ça va être chiant à trouver il faut suivre le câble.
SebCafé
MessagePosté le: 06/03/2018 09:47:19 Sujet du message: Ventilation qui ne s'arrete plus Répondre en citant
Je sens que ca vas encore me couter un bras au garage cette histoire ...
Je viens de regarder le schéma sur le workshop, j'ai une fuite sur le coté positif du moteur de ventilation (il reçoit toujours du courant après le contact sur off).
J'ai vérifié le relais, je l'ai échangé avec un autre ça ne change rien. (Quelqu'un pourrait me faire un cours sur le fonctionnement de ces machins ? Mort de Rire )
En enlevant le relais, la ventilation se coupe bien, la fuite est donc entre le relais et le moteur (il n'y a rien de plus entre les deux apparemment).
quelqu'un aurait une idée d'où passent les fils ? car j'ai l'impression qu'il sortent sous la boite a fusible du compartiment moteur et après je les perds...
Merci pour vos réponse,
SebCafé.
Skype
MessagePosté le: 06/03/2018 10:46:38 Sujet du message: Ventilation qui ne s'arrete plus Répondre en citant
SebCafé.
Tu as du jus en sortie du relais ? Si c'est le cas le problème est avant le relais sinon comme tu l'as dit après.
Il faut voir ce qui reste alimenté en 12v contact coupé. Il y a l'horloge, l'ecu, certainement les contacts de portes, l'alarme, le démarreur (j'ai pris une belle châtaigne sur celui-ci ...) et certainement d'autres que j'ai oublié.
En générale les garages ne font pas mieux que nous sur ce sujet et il détruisent tout en démontant les plastique... Je pense que tu devrais trouver par toi même.
A voir aussi si la position max te donne assez de jus et si c'est systématique. Je trouverais ça étrange qu'une histoire de gaine trop faible ou dénudé te donne systématiquement un courant propre et suffisant. Je voudrais éviter les fausses pistes.
SebCafé
MessagePosté le: 06/03/2018 11:53:49 Sujet du message: Ventilation qui ne s'arrete plus Répondre en citant
oui pardon j'ai inversé le raisonnement, la fuite est bien entre la batterie et le relais qui reste alimenté malgré le contact coupé.
du coup ça augmente beaucoup la zone de recherche ...
D'un autre coté j'ai zéro place pour travailler la dessus, j'ai une place en sous sol mais elle est pas large et ce n'est pas un box non plus...
Skype
MessagePosté le: 06/03/2018 12:49:19 Sujet du message: Ventilation qui ne s'arrete plus Répondre en citant
Ouais effectivement ça va être compliqué.
Quelques infos ici côté fusible : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet638749.htm
MessagePosté le: 27/05/2018 20:49:17 Sujet du message: Ventilation qui ne s'arrete plus
