raccord silencieux à la ligne
thierry
voiture en possession:: civic break vti mc2
MessagePosté le: 05/08/2018 16:47:29 Sujet du message: raccord silencieux à la ligne Répondre en citant
Bonjour,
j'ai donc raccorder mon silencieux supersprint à la ligne.
comme j'avais cassé les deux goujons au démontage de l'ancien j'ai remplaçé par deux boulons filetés mais sans épaulement et j'ai serré jusqu'à emboitement ( y a pas bcp de marge et mettre un joint me parait pas possible ) les ressort bien comprimés,
est-ce bon ? par rapport aux vibrations ..
EDIT MODÉRATION : Message en doublons suivant :
Bonjour à tous,
je viens de changer mon silencieux d'origine ( qui commençait à rendre l'âme ) par un supersprint ( magnum je crois )d'occas 70 euros qui était aussi monté sur une mc2 donc montage sans trop de difficulté mis à part qu'en démontant j'ai cassé les deux boulons d'origine que j'ai remplaçé par des tiges filetées sans oublier les ressorts…
niveau look cela change carrément, super effet la sortie chromée,
niveau bruit super bien ! plus rauque à l'arrêt et à chaud plus "sportif" sans trop faire de bruit nickel !
après c'est je pense psychologique j'ai ressenti un tout petit léger mieux en couple..
mais c'est surtout l'arrière qui me plait le plus maintenant !
MessagePosté le: 05/08/2018 16:47:29 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/08/2018 08:34:49 Sujet du message: raccord silencieux à la ligne Répondre en citant
Il faut le joint conique sinon il y aura des fuites. Tu peux les déceler au bruit en bouchant la ligne (à 2 personnes) ou en attendant avec les trace de suie.
https://www.akr-performance.fr/p/srs-boulon-ecrou-et-ressort-dechappement-BS-870
A voir si la longueur est suffisante.
https://www.akr-performance.fr/p/srs-joint-dechappement-donut-5080mm200-TE-B
Vérifier le diamètre.
thierry
MessagePosté le: 06/08/2018 11:30:15 Sujet du message: raccord silencieux à la ligne Répondre en citant
bonjour scude et merci pour les infos,
en fait, je me suis aperçu que même avec les boulons d'origine il m'aurait été impossible de raccorder car comme "l'entrée" du supersprint n'est pas trop "évasé" il m'aurait fallu des boulons bcp plus longs donc j'ai mis des boulons filetés avec rondelles et j'ai serré jusque pénétration des tubes et les ressorts sont bien comprimés..est-ce c'est bon pour les vibrations ?
MessagePosté le: 08/08/2018 18:05:38 Sujet du message: raccord silencieux à la ligne Répondre en citant
S'il y a bien un joint conique du bon diamètre oui ça devrait être bon. Il existe des boulons plus long type origine. J'en ai eu besoin.
MessagePosté le: 17/10/2018 17:36:03 Sujet du message: raccord silencieux à la ligne
