plus de demarrage
riri
voiture en possession:: civic type MB
MessagePosté le: 04/10/2018 10:42:23 Sujet du message: plus de demarrage Répondre en citant
Bonjour a tous, j ai une civic type MB3 en 2.0i td de 385000km. J ai un gros souci de fusible et/ou de faisceau. La voiture c est coupé en roulant et depuis je n arrive pas a trouver d ou cela peu venir. Mon fusible (je pense) de démarrage ne fait que peter il ce trouve dans le compartiment moteur en haut a gauche (quand on est dans le véhicule). Sur le couvercle du boitier fusible du compartiment moteur c est l emplacement H c est un moteur avec une flèche en éclair . Je n est plus le voyant de la clef verte au compteur et le démarreur (je pense) n est plus alimenté. pourriez vous me donner un coup de main pour que je puisse en profité de nouveau. Merci d avance
MessagePosté le: 04/10/2018 10:42:23 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 05/10/2018 09:36:43 Sujet du message: plus de demarrage Répondre en citant
Je ne suis pas du tout familier avec les diesels. Un panne de démarreur en court circuit c'est fréquent. Mais le fait que ça ai coupé en roulant me fait penser à autre chose.
Sur le workshop tu devrais avoir des réponses je pense au moins sur la fonction du fusible qui claque : http://media.honda.co.uk/car/owner/media/manuals/Civic5D/pdf/62st321.pdf
Sinon faudra avancer par dichotomie. C'est à dire débrancher tout ce qui sert, allumage, démarreur, pompe à carburant, bougie de préchauffage etc ... et brancher un par un
riri
MessagePosté le: 05/10/2018 10:27:22 Sujet du message: plus de demarrage Répondre en citant
je te remercie pour tes conseils. De mon coté je me suis déjà mis dessus pour regardé mes continuité de fils qui sortent de mon boitier fusible pour l instant tout est bon. Je vais testé a débranché tout ce qui peu servir pour le démarrage comme tu me la conseillé. Y a t il eu des panne récurrente au niveau des calculateurs sur Honda diesel ou même rover vu que c est un moteur rover ?
MessagePosté le: 05/10/2018 10:49:23 Sujet du message: plus de demarrage Répondre en citant
Je n'ai connu que des Civic et rover Essence. cette panne là ne me dit rien ce qui me fait penser a une particularité rover ou rover/diesel.
Chez honda le main relay claque souvent. Mais ça ne correspond pas. Si elle s'est coupé net en roulant ça ressemble à une coupure dans l'allumage, injecteurs, pompe à carburant.
C'est possible que ce fusible gère l'ecu par exemple. Ou plusieurs choses (si le démarreur ne tourne pas, démarreur + autre chose).
Il y a malheureusement beaucoup de cas possible.
riri
MessagePosté le: 06/10/2018 09:58:24 Sujet du message: plus de demarrage Répondre en citant
j ai trouvé le defaut qui fait claquer le fusible, c est ma pompe d injection. merci pour ton aide scude. j ai regardé le prix des pompes et elles ne sont pas donné
MessagePosté le: 11/10/2018 09:48:57 Sujet du message: plus de demarrage Répondre en citant
Super, pas de soucis.
Pour les diesels je n'ai aucune idée du fonctionnement, sur les essence la pompe est immergée dans le réservoir. ça se trouve un peu partout en aftermarket/adaptable, occasion.
Je suppose que tu devrais t'en tirer facilement aussi dans ton cas si tu ne va pas chez honda/rover pour acheter la pièce.
MessagePosté le: 19/10/2018 12:51:02 Sujet du message: plus de demarrage
