Jeu de soupapes des 160 000
gaet94
MessagePosté le: 05/03/2008 11:56:30 Sujet du message: Jeu de soupapes des 160 000 Répondre en citant
Bonjour à tous,
J'ai lu qu'il fallait faire un contrôle du jeu de soupapes pour les 160 000km.
En quoi cela consiste t-il et est ce que vous l'avez fait?
Est ce que c'est cher et est ce qu'on est obligé d'aller chez Honda pour pouvoir faire çà?
Merci.
MessagePosté le: 05/03/2008 11:56:30 Sujet du message: Publicité
beatbox44
MessagePosté le: 05/03/2008 12:27:10 Sujet du message: Re: Jeu de soupapes des 160 000 Répondre en citant
gaet94 a écrit:
Bonjour à tous,
Merci.
c'est un reglage a faire je ne sais plus trop ou exactement (entre les soupapes et le ..... perdu le mot Embarassed ) je me suis renseigner chez honda pour le faire faire
il y en a pour environ 100€:
- main d'oeuvre
- joint de cache culbuteur a changer
je vais aussi le faire bientot Smile sinon on ma expliquer qu'il fallait laiisser la voiture le soir la veille, que le reglage doit se faire imperativement a froid (question de dilatation de metal) et que ca prend une demie journee pour le faire! voila Smile
MessagePosté le: 05/03/2008 12:41:01 Sujet du message: Jeu de soupapes des 160 000 Répondre en citant
Tu n'est pas obligé de le faire chez honda, mais si tu n'a pas de connaissances en mécanique je te conseil de le faire chez eux.
Ce réglage permet de contrôler la distance qu'il y a entre la queue de soupape et le culbuteur(qui se balance sur un axe, d'un coté en appui sur une came de l'arbre à came et de l'autre sur la queue de soupape, donc en définitive permet d'ouvrir la soupape). Ainsi au bout d'un moment le jeu peux augmenter, trop libre, ou diminuer, bridé, ce qui a une incidence sur le fonctionnement de ton moteur et sur le bruit créé par le moteur. Okay
david974
MessagePosté le: 05/03/2008 13:26:02 Sujet du message: Jeu de soupapes des 160 000 Répondre en citant
sur un B16A2 = B18C4 ça me prend 1/2 VOIR 1H a faire pour les 16 une 1/2 journée c beaucoup
faut que le moteur soit froid c'est vrai
si t'a jamais fait, fait pas
gaet94
MessagePosté le: 05/03/2008 14:36:55 Sujet du message: Jeu de soupapes des 160 000 Répondre en citant
Je pensais plutôt voir un mécano, plutôt que le faire moi même, mais je me demandais si c'était un truc chaud que seul honda saurait faire ou si un mécano pouvait s'en charger.
Vous m'avez fourni les réponses, merci c'est sympa.
gaet94
MessagePosté le: 07/03/2008 09:42:10 Sujet du message: Jeu de soupapes des 160 000 Répondre en citant
Une petite question encore, est ce que le jeu de soupape peu se voir avec la valise chez Honda?
Je me demandais si notre voiture était assez récente pour pouvoir être analysée au banc ou à la valise?
MP 4/4
MessagePosté le: 07/03/2008 11:47:40 Sujet du message: Jeu de soupapes des 160 000 Répondre en citant
Pas pour ce genre d'operations
c'est purement mecanique
seecho MC2
972élisée
MessagePosté le: 02/04/2008 18:19:39 Sujet du message: Jeu de soupapes des 160 000 Répondre en citant
j'ai bientot 160000km et je l'intension de faire le reglage culbuteur mais j'aurai voulu quelque conseil,vu qu'on a une rangé echapppement et admission le reglage se fait pas en bascule ,si le cylindre 1 est au point mort haut je regle ech adm pour le cylindre 4?
david974
MessagePosté le: 03/04/2008 07:29:12 Sujet du message: Jeu de soupapes des 160 000 Répondre en citant
perso
je m'embête pas avec les histoire de bascule et de savoir quel cylindre est au PMH etc
une fois le cache culbuteur enlevé je tourne le moteur de façon a faire cylindre par cylindre avec les cames en haut a chaque fois
il faut juste tourné le moteur un peu plu@+
MessagePosté le: 17/10/2018 17:36:28 Sujet du message: Jeu de soupapes des 160 000
