Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1
remx
MessagePosté le: 06/02/2010 00:15:30 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
Je vois 10w40 préconisé , si on tire un peu dedans peut-on mettre un peu plus fluide genre 5w40 ou 5w50 ?
MessagePosté le: 06/02/2010 00:15:30 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/02/2010 10:57:58 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
5w 50 ca serais bien mais c très chère il me semble, 5 w 40 préserve le moteur a froid à haute température c'est moins bon que la 10w40 il parait.
moi je met de la magnatec 5W40 que je change tout les 5000. c'est avec cette huile que le moteur tape le moins Wink et la elf 5 w 40 ne lui arrive pas a la cheville.
MessagePosté le: 06/02/2010 12:53:36 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
Salut Scude, ça fait un bout de temps Smile
Pour la MB3, si on tappe un peu dedans, vous conseillez quoi ?
MessagePosté le: 06/02/2010 17:26:08 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
Personnellement ces histoires d'huile ça me fait sourire, on n'est pas dans le moteur et on ne peut calculer un gain ou perte avec telle ou telle huile.
Les préconisations constructeur suffisent du moment qu'on vidange souvent et que l'huile est de synthèse.
D'ailleurs sur certains moteurs kilométrés, mettre un indice plus faible à froid (5w40 au lieu de 10w40 par exemple) fait consommer de l'huile.
Scude, tu parles de magnatec, précise quand même la marque : Castrol
Peux-tu nous dire quelle est la différence entre la Castrol Edge et la Castrol Magnatec, ainsi que la Elf machin chose ?
Selon quels critères précis l'une est meilleure que l'autre?
MessagePosté le: 06/02/2010 18:08:43 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
je parle juste au bruit. après selon la viscosité on ma dit que la 5w40 est théoriquement moins bonne à haute température que la 10w40.
et moi ca me plait pas quand je fou de l'huile neuve (elf) et que le moteur tape comme un diesel, je préfère avec la castrol magnatec c'est plus silencieux
MessagePosté le: 07/02/2010 11:22:00 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
Sad par contre j ai ma vic qui pu gaver j ai plein de pote a moi des qu ils roulent derriere ils me le disent que sa pu l huile cramer de plus a chaque changement de rapport au taquer je fume bleu est ce normal je remet tout les mois de l huile 5 w 40 cstrol ?
remx
MessagePosté le: 07/02/2010 17:32:08 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
Peut être tes joints de queues de soupapes qui sont fatigués non ?
MessagePosté le: 07/02/2010 17:34:19 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
Oui, ça arrive souvent sur les VTI, en + tu utilise une huile bien fluide ce qui n'aide pas
MessagePosté le: 07/02/2010 21:28:05 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
ok je voulais savoir s'il y avait quelque chose de scientifique là dessous.
MessagePosté le: 07/02/2010 21:28:58 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
vidange et repasse en 10w40 (c'est ce dont je parlais 5 messages plus haut)
MessagePosté le: 07/02/2010 23:02:24 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
pense merci jvais passer a la 10w40 castrol par contre sa craint pas que je roule comme sa car sinon la voiture tourne comme une horloge aucun soucis
Anthony
voiture en possession:: Mb6 , Lotus 111 JPS
MessagePosté le: 08/02/2010 23:01:54 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
Perso je roule en 5w40 Castrol (100% synthèse) en hiver et soit 10W40 au printemps et généralement de la W60 pour l'été (vidange tous les 8000km et temps de chauffe de minima 20km) et jamais eut de problème. Bon mon blob est neuf aussi et n'a même pas encore ses 20 000km. Mais sur toutes mes autres "sportives" moderne que j'ai eut, j'ai toujours fait comme ça et je n'ai jamais eut de soucis. Si ça fume "bleuté", c'est que tu commences à avoir un sérieux problèmes de joints de queue de soupapes généralement.
MessagePosté le: 08/02/2010 23:23:37 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
pense pense pourtant je prechauffe toujours la voiture et la voiture n a que 111000kms je l ai acheter maintenant y a un an .
quand je roule tranquille aucune fumer bleu sort .Meme au ralentit .C est que lorsque j enquille severe que sa sort de la fumer bleu mais juste dans les changements de rapport jvais voir avec un de mes mecano .
juste pour savoir est ce que vehicule decataliser c est normal que sa pu ?
MessagePosté le: 09/02/2010 09:12:08 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
c'est pas le joint du vtec ? ca arrive souvent je crois ...
MessagePosté le: 09/02/2010 10:53:50 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1 Répondre en citant
Plûtot les joints de queues de soupapes à mon avis.
Mais tu peux rouler comme ça sans soucis.
Comme Max, je te conseille le passage direct à la 10W40. Tu auras peut être moins de conso d'huile et donc moins de fumée bleue.
Ce problème arrive généralement quand le moteur est tiré sur les rapports à froid.
Sans doute un des proprios avant toi qui ne respectait pas les temps de chauffe Rolling Eyes
On peux continuer à parler d'huile ici:
http://mbsquad.xooit.com/t849-produit-d-entretien-moteur-et-huile-moteur-et…
MessagePosté le: 25/04/2018 03:35:14 Sujet du message: Fiche tech Civic 1.8 Vti Mb6 + 1.6 Mb1
Page 2 sur 3
