Ma Civic MA8 1,4Li
F3ab
voiture en possession:: Honda Civic MA8
MessagePosté le: 09/03/2008 14:12:21 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
Aprés m'être présenté, voici ma civic.
Acheté neuve en Janvier 1996.
1,4L i
16 Valves
90ch
Actuellement 127000km
Modifications : Autoradio, deux enceintes suplémentaires à l'arrière, jantes alu.
Place aux photos :
Les enceintes aux places arrières
Les jantes alu récupérées à la casse sur une civic EG. Je cherchais des jantes alu Honda mais comme des honda, ça court pas les casses, j'ai pris celle là. Je n'ai pas de photos lorsque les jantes sont montées.
Save The Cheerleader, Save The World
http://naene.labrute.fr
MessagePosté le: 09/03/2008 14:12:21 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/03/2008 14:52:44 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
superbe coupain on dirait la mienne prèsque quands je l'ai acheté propre a tout point en tout cas moteur extérieur et coffre Okay
SNAKE VTEC64
MessagePosté le: 10/03/2008 14:51:56 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
pitain ca va elle est super propre !!!
tu as bien fais de la garder Okay
HONDA VTEC UN MUST !!!
F3ab
MessagePosté le: 10/03/2008 18:12:47 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
Merci SNAKE VTEC64 !
Je ne regrette absolument pas de m'etre séparé de la 106 ^^ Mr. Green
MessagePosté le: 10/03/2008 18:16:14 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
tu peu la garder encore 10 ans au moins Wink
F3ab
MessagePosté le: 10/03/2008 18:36:33 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
Oui je compte en tirer le maximum ! Tant que j'ai pas d'accident ou de gros problème avec.
En ce moment j'ai un problème de surconsommation d'essence Neutral et ma vitesse 1 et 2 de ma ventilation qui m'a laché, le problème c'est que pour changer la résistance, Honda veut me prendre environ 80€ Sad
MessagePosté le: 10/03/2008 18:56:25 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
tu peux le faire largement toi même, il n'y a pas besoin de grandes compétences en mécanique !!
T'en as pour 10 min au pire Okay
F3ab
MessagePosté le: 12/03/2008 12:21:17 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
Ok vtecpower, je vais étudier le problème ! Au pire, le copain de ma soeur, a travaillé chez Honda, il doit savoir le faire !
MessagePosté le: 12/03/2008 12:29:15 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
même pas besoin, t'enlève la boite à gant avec une clé de 8, après tu défait le connecteur de la résistance et un coup de tournevis cruciforme et c'est démonté ! c'est moins dure à faire qu'une voiture en légo !
MessagePosté le: 12/03/2008 13:38:15 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
Evitez le HS SVP, il y a déjà 1 sujet la dessus Wink
http://mbsquad.xooit.com/t258-probleme-avec-le-moteur-d-aeration.htm
F3ab
MessagePosté le: 12/03/2008 23:58:24 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
Merci vtecpower, je regarderai ça aprés mes partiels la semaine prochaine !
Bonne continuation !
F3ab
MessagePosté le: 19/06/2008 16:16:17 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
Bonjour à tous !
Aprés ma fin d'année scolaire agitée, je viens vous donner de mes nouvelles, ou plus exactement des nouvelles de ma civic.
La dernière fois que j'étais venu, j'avais des problèmes de surconsommation, problèmes résolus durant les vacances de paques aprés avoir changer les bougies. J'avais également ma résistance de chauffage qui avait grillé, elle a été changée également durant les vacances de paques, trés simple à faire, démontage de la boite à gant et voilà.
Elle a dépassé le cap des 130 000kms.
Je vous mets les dernières photos faites, c'était en avril. Vous pourrez voir les jantes montées.
Cet été, je bosse dans une petite entreprise de préparation alors j'aimerai bien qu'on puisse me reprogrammer le calculateur. Quelqu'un l'a déjà fait ?
Sinon aucunes modifications de prévues mais on ne sait jamais sur un coup de tête tout peu arriver !
Place aux photos :
Avec le CRX d'un ami
MessagePosté le: 19/06/2008 16:53:58 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
Kmikz71 a fait une reprogrammation de sont ecu Wink
F3ab
MessagePosté le: 20/06/2008 00:48:18 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
Ah ok ! Quand il passera par là il pourra me dire si il a vu une différence !
MessagePosté le: 20/06/2008 09:15:39 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li Répondre en citant
salut oui j'avais fait une reprogrammation par un pro (employé chez un préparateur) il ma simplement mis les valeur maximal autorisé constructeur d'après se qu'il ma dit Wink pour l'histoire dela différence je ne serais te dire vu que j'ai eu le permis qu'une fois celle ci réalisé donc je n'est pas pu faire la comparaison Wink
MessagePosté le: 24/01/2018 12:34:21 Sujet du message: Ma Civic MA8 1,4Li
