Comment changer une couroi de distribution
cyborg
voiture en possession:: Ej2
MessagePosté le: 12/03/2008 21:03:40 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
Voili, voilou, ce serait pour savoir si quelqu'un a deja changer sa couroi de distri sur sa mb, car voila ca fait deja deux semaines que je m'enerve sur celle de la mb de mon potte et ca change rien on y arrive pas.
J'explique, on a un soucis avec la pieces pour la poulie bas moteur, il faut une clef honda, donc on la creer et on a acheter une debouloneuse, et rien du tout, la debouloneuse pas assez puissante, alors on a fait a force des bras et apres 30 min d'acharnement, on casse la clef honda qui est pourtant en superbe epaisseur, alors on refait la clef et la j'ai recasser le manche une deuxieme fois.
donc maintenant j'aimerais bien savoir comment vous faites, car j'en peux plus lol, j'essaye encore ce weekent mais si ca va pas, je sent que je vais sortir le materiel d'urgence. Mort de Rire ^^
MessagePosté le: 12/03/2008 21:03:40 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 12/03/2008 21:59:02 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
moi je passe chez honda et ils me mettent un coup de grosse clé à choc pour juste la débloquer, comme ça je peux rouler avec jusqu'à chez moi Wink
beatbox44
MessagePosté le: 13/03/2008 04:01:41 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
Au pire tu prend un outil bien solide (genre facom,comme ca si ca casse.. bah c'est garantie ^^) ensuite tu coince ta cle au bon endroit, et tu met au bout un grand tuyau, normalement ca develloppe la force considerablement (j'y arrive toujours comme ca, meme pour les trucs les plus gripper!) ah oui au pire met un coup ou deux de degrippant dessus, ca peut aider aussi
(apres je dit ca, mais tu as peut etre deja essayer ^^)
cyborg
MessagePosté le: 13/03/2008 15:16:42 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
ouep deja fait, et j'ai casser plein de clef a cliquet ect....
donc maintenant j'ai pas trop envie de casser mon facom car c'est celui du boulot et si je le casse vais me faire frapper lol.
MessagePosté le: 13/03/2008 15:46:40 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
A croire que la distrib est + compliqué sur moteur D que B.
Tiens, ça me pensé que chez HONDA il donne env. 1H30 de + de boulot sur un D15 que sur un B18 Shocked
Quelqu'un a une explication ?
MessagePosté le: 13/03/2008 16:05:58 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
bonne chance avec du honda !!! pour une simple poulies avec une barre de 2 mettre elle na pas bougé la clé a explosé. généralement faut chauffer pour virer le loctite qu'ils mettent pour bloquer...
cyborg
MessagePosté le: 13/03/2008 16:12:58 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
a ca c'est bon, on pensait justement le faire au chalumau.
mais le soucis c'est quie j'ai cassé la clef honda, et donc je suis entrain d'essayer de ressouder un manche dessus mais c'est le bordel.
et je n'ai plus de debouloneuse..
MessagePosté le: 13/03/2008 16:15:15 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
la soudure risque d'être trop fragile ... faut vraiment forcer comme un âne !
cyborg
MessagePosté le: 13/03/2008 16:26:34 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
ben je vois pas comment faire alors.
car j'explique le truc.
la voiture ne demarre plus vu que la couroi a perdu trois dents.
vu qu'elle a perdu des dents, ben vaut mieux pas la demarrer et la changer.
je ne sait pas l'apporter chez honda, et je ne sait pas avoir une autre clef.
tout ce que j'aoi c'est une clef faite par mon ami, un chalumaux, une clée a cliquet, et un enorme maillet et une bar de fer pour faire un bras de levier.
c'est tout lol
david974
MessagePosté le: 13/03/2008 17:23:03 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
J'ai jamais reussi de manière conventionnelle, ma technique infaillible jusque la 2B16, 1D16 le pire, et mon B18 y sont passé
sous le moteur au niveau du carter d'huile, il faut enlever le collecteur d'echappement
ensuite il y a cette tole noire qu'il faut enlever, au préalable enlever les pattes de liaison boite moteur
sous cette tôle il y a le volent moteur avec toute ses dents
je coince un burin entre une paire de dent et la fonderie de la boite et je tiens ce burin fermement, la un gars assez fort met une douille avec 2 rallonge de façon a ce que mon bras de levier soit en dehors de l'aile et avec un levier de 1,5 mètre ca y va
il faut prevenir au moment de forcé pour que celui qui est dessous se prépare a tenir le burin
le sens de devissage est conventionnel
et Bannir ca devisse
cyborg
MessagePosté le: 13/03/2008 17:41:43 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
ah oui j'avais deja entendu cette methode, mais on m'avait pas expliquer a fond comme ca, maintenant je comprends mieux.
j'essayerais si ca marche pas d'une autre facon..
MessagePosté le: 14/03/2008 09:47:32 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
David, le pro de la mécanique HONDA Okay
972élisée
MessagePosté le: 23/04/2008 20:54:17 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
la courroie de distribution se change tous les combien de km, je vais bientot avoir 160000 km la courroie a était changé mais je sais pas a combien de km.
dj-julio
MessagePosté le: 24/04/2008 06:42:09 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
Il me semble bien que ça se change tous les 120 000Km Wink
MessagePosté le: 24/04/2008 07:35:14 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution Répondre en citant
Certain: 120 000 Km ou 8 ans sur B18
MessagePosté le: 17/10/2018 17:36:07 Sujet du message: Comment changer une couroi de distribution
