Cardan et axe de transmi ITR, EK et MB6 sont-ils les mêmes?
G-noos
voiture en possession:: MB6, EJ
MessagePosté le: 03/04/2008 23:57:56 Sujet du message: Cardan et axe de transmi ITR, EK et MB6 sont-ils les mêmes? Répondre en citant
Salut à tous,
J'aimerais savoir si les cardan d'ITR ou EK (B16) sont les memes que ceux des MB6?
j'ai regardé la cote que l'on doit avoir (sur les manuel de réparation) entre intégra et MB6, c'est strictement la même longueur, sauf que sur l'ITR c'est mesuré d'une façon différente (+1cm env. je crois) mais c'est la même longueur au final.
Mais ce qui m'intéresse le plus comme info, c'est de savoir si la longueur de l'axe ki va ds les fusées est la même, si tout se monte sans problème en gros.
C'est assez urgent j'ai mes cardans ki me lâche.
merci d'avance Wink
B18ment votre....
MessagePosté le: 03/04/2008 23:57:56 Sujet du message: Publicité
david974
MessagePosté le: 04/04/2008 03:29:18 Sujet du message: Cardan et axe de transmi ITR, EK et MB6 sont-ils les mêmes? Répondre en citant
Je dirai oui
les series B sont compatibles
G-noos
MessagePosté le: 04/04/2008 12:13:54 Sujet du message: Cardan et axe de transmi ITR, EK et MB6 sont-ils les mêmes? Répondre en citant
Oui, d'accord! Very Happy
mais ca n'est pas suffisant, il faut ke je sache si kkun a déjà essayé ou connais les cotes de l'axe ki entre ds la fusée des 2 ou 3 modèle cité ci-dessus. apparment cette longeur peut changer.
B18ment votre....
MessagePosté le: 29/04/2008 13:43:07 Sujet du message: Cardan et axe de transmi ITR, EK et MB6 sont-ils les mêmes? Répondre en citant
Ceux d'ITR, c'est sûr.
MAis je ne sais pas pour ceux des EG6 et EK4. Peut être raison concernant la longueur qui peux différer
G-noos
MessagePosté le: 29/04/2008 22:44:51 Sujet du message: Cardan et axe de transmi ITR, EK et MB6 sont-ils les mêmes? Répondre en citant
C'est la même longueur mais c la longueur de l'axe qui va ds la fusée (dc après la rotule coté fusée) ki m'intéresse ki je pense ne sera pas le mm... Sad
B18ment votre....
MessagePosté le: 21/07/2018 10:18:34 Sujet du message: Cardan et axe de transmi ITR, EK et MB6 sont-ils les mêmes?
