shema des prise de l'ecu mb6
francois86
MessagePosté le: 19/04/2008 08:22:02 Sujet du message: shema des prise de l'ecu mb6 Répondre en citant
je recherche le shéma de la prise de l'ecu de de la MB6 car vu que je doi swaper je voulai savoir si je ouvai juste garder le feseau de mon ESI interieur et pui mettre le faisseau moteur de la MB6.
MessagePosté le: 19/04/2008 08:22:02 Sujet du message: Publicité
david974
MessagePosté le: 20/04/2008 12:21:43 Sujet du message: shema des prise de l'ecu mb6 Répondre en citant
tu pourrai devellopé
quel swap? qui va dans quoi?
francois86
MessagePosté le: 20/04/2008 16:10:13 Sujet du message: shema des prise de l'ecu mb6 Répondre en citant
en faite je suis aller cherche un MB6 en angleterre pour swapé dans mon civic esi fério.
et j'ai comparé les les 2 ecu celui de la mb resemble beaucoup a de l'obd1 car c'est les meme prise sauf une don j'aurai voulu voir si il y avais beaucoup de diference au niveau du shémas. si c'est pareil je fai juste un petite modif de la prise et le tour est jouer
david974
MessagePosté le: 22/04/2008 05:13:12 Sujet du message: shema des prise de l'ecu mb6 Répondre en citant
c'est presque pareil
il te faudra decouper les tetons detrompeur sur la 1ere prise qui sont pas au meme endroit
il te manquera les fils de l' IAB (papillon secondaire en A19)
donc je recapitule
tu met un B18c4 dans ton ferio esi
tu garde ton faiseau esi
tu met le boitier P9K a le place du P28
il te manquera les IAB
francois86
MessagePosté le: 22/04/2008 12:43:21 Sujet du message: shema des prise de l'ecu mb6 Répondre en citant
ok je te remercie pour ta reponse du coup le coter electronique va aller super vite
MessagePosté le: 29/04/2008 13:40:25 Sujet du message: shema des prise de l'ecu mb6 Répondre en citant
S'il manque le contrôle de l'IAB, ca va quand même poser un problème ?
francois86
MessagePosté le: 29/04/2008 20:23:01 Sujet du message: shema des prise de l'ecu mb6 Répondre en citant
je vai bien voir je vai essayer sen et si sa marche pas je passerai un file
si tou va bien je vai essayer sa ce week end
david974
MessagePosté le: 30/04/2008 16:58:50 Sujet du message: shema des prise de l'ecu mb6 Répondre en citant
j'ai une info
si ça ne démarre pas il te faut un 5Volt pour simulé l'anti-démarrage sur le boitier P9K
en ce moment j'ai des pb de démarrage avec le clé codé c'est pour ça que je t'en parle mais ca me bloque le démarreur mais pas le boitier puisque ce n'est plus un P9K
tiens mois au courant
francois86
MessagePosté le: 30/04/2008 22:56:41 Sujet du message: shema des prise de l'ecu mb6 Répondre en citant
ok je n'ai pas encor tou remonter je vai voir sa des que c'est monter.
c'est que tu a fait ce swap sur koi???
MessagePosté le: 01/05/2008 09:39:30 Sujet du message: shema des prise de l'ecu mb6 Répondre en citant
David a présenté sa voiture. C'est une MB6 avec compresseur JR Wink
david974
MessagePosté le: 01/05/2008 16:30:15 Sujet du message: shema des prise de l'ecu mb6 Répondre en citant
j'ai le swap d'un B16A2 sur un Del sol ESI
un B18 ou un B16 dans une base Honda de 92 c'est un peu universel
par contre j'ai pas le P9K mais le P28 d'ESI chippé sur la MB6
MessagePosté le: 22/04/2018 13:46:22 Sujet du message: shema des prise de l'ecu mb6
