à coups à l'accélération Vtec e
olicox
voiture en possession:: MB9
MessagePosté le: 02/06/2008 20:52:34 Sujet du message: à coups à l'accélération Vtec e Répondre en citant
Certains d'entre vous on peut être remarqué des à coups à l'accélération sur leur Vtec e vers 2000 tr/min (souvent en accélérant doucement ou en reprise).
Il parait que c'est un problème qui revient souvent sur ce moteur.
Avant de vous pencher sur des problèmes de bougies, filtres et autres allumeurs, sachez qu'un gars sur un autre forum a fait un travail de recherche énorme pour identifier le problème que même honda avait du mal à trouver.
Il s'agit tout simplement de la sonde lambda qui défaille.
Une preuve ? J'ai débranché la mienne pour tester la théorie, et miracle, plus d'à coups (mais plus de mode éco non plus)
Voilà, je pense que l'info devait être relayée sur ce forum et un grand merci au gars qui s'est décarcassé pour faire avancer l'entraide Honda.
Olicox
MessagePosté le: 02/06/2008 20:52:34 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/06/2008 22:44:30 Sujet du message: à coups à l'accélération Vtec e Répondre en citant
merci à toi Wink
SNAKE VTEC64
MessagePosté le: 18/06/2008 22:11:48 Sujet du message: à coups à l'accélération Vtec e Répondre en citant
tiens ce n est pas toi scude qui voulais desactiver ton mode eco ?
petite question ! si on debranche la sonde lambda ca insinu quels changement sur le moteur ? plus de polution ? de conso ?...
HONDA VTEC UN MUST !!!
MessagePosté le: 19/06/2008 11:30:32 Sujet du message: à coups à l'accélération Vtec e Répondre en citant
eu ca doit pas être bon ! en faite il ne peu plus calculer le ratio air essence, il enrichi donc au maximum pour éviter le cliquetis et la casse moteur, tu consomme beaucoup plus et sur certaine voiture l'écu ce met en erreur et tourne avec des valeur qui ne servent juste qu'a ramener la voiture donc en gros ca n'avance plus.
et oui c'est bien moi qui voulais désactiver le mode éco, mais c'était une erreur je ne connaissais pas assez bien ce moteur encore Wink
SNAKE VTEC64
MessagePosté le: 20/06/2008 14:00:51 Sujet du message: à coups à l'accélération Vtec e Répondre en citant
merci pour ta reponse ! et ok je croyé que c t tjs d actualité
MessagePosté le: 22/04/2018 13:44:39 Sujet du message: à coups à l'accélération Vtec e
