probleme de demarage B18c4
francois86
MessagePosté le: 03/06/2008 20:17:51 Sujet du message: probleme de demarage B18c4 Répondre en citant
don j'ai swapé un B18C4 avec son faisseau moteur dans un civic esi ferio 94 et j'ai garder le faisseau d'abitacle de l'esi avec un un P30 elle a demarer nikel au debut et apres le main relay c'est mit a claqué et la pompe ne se mettai pas en route. donc j'ai attendu pui le lendemain elle a redermarer pui caller et apres j'ai réssayer un autre jour et elle a fait le meme coup et on a fait des test au niveau du relay pui j'ai fait refaire les soudure et depui plus rien sa claque meme plus et la pompe ne se met pas en route pour autan.
j'aurai aimé savoir si il y en a qui on eu le meme probleme que moi. et comment il l'on resolu
c'est assez urgent merci
MessagePosté le: 03/06/2008 20:17:51 Sujet du message: Publicité
david974
MessagePosté le: 04/06/2008 03:12:08 Sujet du message: probleme de demarage B18c4 Répondre en citant
Voyant Moteur?
si il y a la faiseau moteur du B18C4 donc il y a plus la partie de l'antidemarrage, tu l'a supprimé? normalement l'antidemarrage d'origine coupe un relais qui commande le Main relay
verifie tes connection aussi, le Main relais est il alimenté?
MessagePosté le: 18/09/2018 22:50:09 Sujet du message: probleme de demarage B18c4
