turbo sur ma8
ma8
voiture en possession:: ma8
MessagePosté le: 09/06/2008 18:50:40 Sujet du message: turbo sur ma8 Répondre en citant
comme apparament ma titine n'attire pas les fougues,je serais peutétre tenté d'installé un turbo dessus j'aurai voulu vos conseils pour cette préparation (budgetjuste turbo 1000€et installation par un ami )voili voilou merci d'avance Twisted Evil Question Very Happy
MessagePosté le: 09/06/2008 18:50:40 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/06/2008 19:32:37 Sujet du message: turbo sur ma8 Répondre en citant
C'est faisable, mais bof ... c'est pareil que pour swaper, illégal, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose de faire ca sur ce bloc, c'est mieux de swaper. tu aurais un D16Z6 (1.6 sohc vtec 125ch) celui là se prête bien à ce genre de prépa .
Donc si ca ne te dérange pas d'être dans l'illégalité, je ne peu que te conseiller de choper un mb6 anglaise complète avec peu de borne qui par exemple est morte en carrosserie, et tu swap moteur complet, clim intérieur, et trains roulants ! car ca suffit pas d'avoir des poneys sous le capot faut aussi faire freiner le tout, et les tambours bof bof ... à mon avis c'est ce que tu pourras trouver de plus rentable car turbo, ca veux dire (pour une basse pression) le turbo en lui même avec son collecteur et tout le bordel, + la gestions sur mesure (donc nouvelle ECU ) et une prépa chasis conséquente, suspensions, frein, voir même trains roulant complet (même recommandé).
sachant que la fiabilité ne seras pas au rendez-vous ...
enfin à toi de voir tu as 3 solutions :
La moins bonne : turbo
la moyenne : swap
la meilleur : Changer de caisse
EDIT: faut être patient pour vendre ces caisses là Wink
david974
MessagePosté le: 10/06/2008 08:28:36 Sujet du message: turbo sur ma8 Répondre en citant
1000 euro de budjet Shocked
tu n'iras pas loin pour une prépa turbo digne de ce nom
sauf si tu achète tout à la casse et que tu te fait HOME MADE TURBO
-collecteur a souder Tuner toys avec Bride adaptée
- Turbo de recup à la casse type T3
-injecteur de Prelude 5 gen 330cc en haute impédance 12 à 16 ohm
-Down pipe maison + ligne maison en 2.5 " avec silencieux
- ecu p28 ou P30 + chipping et programation et quelqu'un qui sait tuner
-piping admission (tuyauterie)
- intercooler recup à la casse
- raccort pour piping
- bougie froide
- alimentation en huile du turbo durite Avia avec restricteur
-catch can et ventilation carter revue
-tout cela avec un moteur qui fuit pas l'huile et qui est en etat
si t'es plus riche
- piston suzuki vitara + réalasage pour decomprimé
-bielle remforcé les d'origine seront vite dépassée
-et pochette de joint
Alex83
MessagePosté le: 11/06/2008 07:33:43 Sujet du message: turbo sur ma8 Répondre en citant
tien regarde la tu a des "montage home made" pour pas chere ...
http://www.homemadeturbo.com/turbo_projects/
bon ca reste du pas chere hein ... Wink
tu peut prendre un colecteur de VEi
aprés faut faire une plaque d'adaptation pour passe le turbo
et voila >
parcontre faut prendre un turbo avec une wasquet interne Wink
aprés ya des montage qui fon peur lol
a+ Laughing
Alex - TEAM HOMYSEED
SNAKE VTEC64
MessagePosté le: 18/06/2008 21:59:43 Sujet du message: turbo sur ma8 Répondre en citant
en tout cas pour 1000e t oubli ! Shocked
HONDA VTEC UN MUST !!!
MessagePosté le: 14/12/2018 23:19:04 Sujet du message: turbo sur ma8
