torsen
SNAKE VTEC64
MessagePosté le: 15/07/2008 00:15:41 Sujet du message: torsen Répondre en citant
allez je me lance ! Mr. Green
desolé de demander un truc comme ca mais je ne sais absolument pas ce qu est le TORSEN donc si quelqu un peut eclairer ma lanterne a ce sujet genre ce que c est comment ca fonctionne et surtout a quoi ca sert !?
merci Okay
HONDA VTEC UN MUST !!!
MessagePosté le: 15/07/2008 00:15:41 Sujet du message: Publicité
Alex83
MessagePosté le: 15/07/2008 07:24:37 Sujet du message: torsen Répondre en citant
Citation:
TORSEN signifie "Torque Sensitive" (sensible au couple). C'est donc la contraction de deux mots.
Le système Torsen repose sur le principe de la vis sans fin capable d'entraîner le pignon sur lequel elle s'engrène alors que celui-ci n'est pas à même de faire tourner la vis sans fin. Contrairement au différentiel à pignons coniques, le Torsen transmet le couple à la roue qui possède la moins forte adhérence. Il retransmet donc de la force motrice là où la résistance au terrain est moindre de manière à mieux faire progresser l'auto et à la stabiliser. Le système Torsen procède aux transferts de couple de manière progressive ce qui n'induit aucun risque de changement de comportement brutal comme avec les différentiels autobloquants. Le Torsen, contrairement aux autobloquants classiques, est totalement compatible avec l'utilisation de capteurs ABS, ASR & ESP ce qui fait un gage de sécurité supplémentaire.
Le Torsen reporte la force sur l’essieu qui présente la moins forte adhérence (25% arrière / 75% avant et jusqu'à 75% arrière / 25% avant). Ce système comme précisé ci-dessus équipe les véhicules à moteur longitudinal. C'est un système 4 roues motrices permanentes. Il minimise également la tendance au sous virage ou au survirage offrant un gage de sécurité optimal et ce quelque en soit les conditions météorologiques.
ou encore la > http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Autocompetences/2_ressources_pedagogiques/2_transmission/stockage_leons_technologie/transmission-integrale_bac-pro.pdf
a+ Wink
Alex - TEAM HOMYSEED
SNAKE VTEC64
MessagePosté le: 15/07/2008 14:17:07 Sujet du message: torsen Répondre en citant
merci beaucoup pour les infos je comprend beaucoup mieu !
MessagePosté le: 24/01/2018 08:58:01 Sujet du message: torsen
