[MA9] Nitro *Toute bleu"
Nitro-TecK
MessagePosté le: 29/07/2008 11:05:32 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
Bonjour,
Alors je vous présente ma nouvelle acquisition, une Civic MA9 de fin 1995 qui totalise 170 000kms
La voiture à transité de la mère au fils puis au beau frère d'une famille pour finir par arrivé cher moi donc je pense bien entretenue.
Donc pour l'entretien, carnet à jour jusqu'au 30 000km des révisions "incluses" puis plusieurs factures.
Distribution faite à environ 60 000 et 130 000.
Ligne complète récentes, SB du train arrière aussi.
Carrosserie niquel ( juste la porte coté conducteur qui à été repeinte avec une légère différence de ton ), et c'est le pack électrique.
Seul la climatisation manque mais je vais surement l'installer d'ici peu.
Et le tout pour 1600€ donc je pense avoir fais une bonne affaire.
Donc modifs prévu :
- Rétros spoon électrique
- Phare avant sur fond noir et lisse
- Xénon
- Lip avant
- Déflecteur de vent
- Alarme ( pour la fermeture à distance et la sécurité )
- Jantes alu ( type noir/ déport chromé ) + lug nut rouge ( Zenky racing )
- Collecteur 4/2/1 + sortie et sourdine
- Climatisation
Je ne pense pas la rabaisser car j'aimerai garder un truc confortable.
Et puis les modifs vont se faire petit à petit car j'ai que 21ans, en appartement seul et pas non plus une paye de ministre.
Les photos comme promi :
Vue général sur la voiture
Le cul
L'intérieur
Le moteur
Vue de profil :
MessagePosté le: 29/07/2008 11:05:32 Sujet du message: Publicité
En ligne
MessagePosté le: 29/07/2008 14:57:15 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
Il y en as des choses de prévu Wink
Nitro-TecK
MessagePosté le: 29/07/2008 15:27:07 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
Il n'y à pas non plus grand chose de prévu, surtout vu le prix des pieces. Collecteur inox ( bon ok noname mais sa fais l'affaire ) une 100aine d'euros le reste aussi sont des babioles, seul les jantes sont à voir.
En priorité : la clim Very Happy
Nitro-TecK
MessagePosté le: 03/08/2008 17:40:06 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
Voilà pour les photos Smile
En ligne
MessagePosté le: 03/08/2008 17:58:20 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
elle est propre cette ma Wink
Nitro-TecK
MessagePosté le: 03/08/2008 18:46:06 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
Oui c'est claire, seul bémol, de la rouille sur certains éléments du moteur et surtout sur le récepteur d'embrayage, j'ai pas trop confiance donc à voir comment sa va se comporter.
Nitro-TecK
MessagePosté le: 11/08/2008 09:49:23 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
Quelques nouveautés sur les futurs achat :
Rabaissement -30mm via racerbits
Badges honda rouge
Les lugnuts rouges que je devrai pas tardez à recevoir
Les jantes que je convoitent du moins à voir se que sa donne
2Hot Avenger en 15'
Ou les Parotech White Vampire
Et puis teintage des vitre le mois prochain si tous va bien Smile
Se qui me donnerai sa :
Nitro-TecK
MessagePosté le: 13/08/2008 09:42:05 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
Pas beaucoup d'avis sur la chose Mr. Green
MessagePosté le: 13/08/2008 10:11:44 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
ça va bien donner !!! les jantes paraitront moins grosses, mais ça lui fera une bonne cure de jouvence Okay
Alex83
MessagePosté le: 13/08/2008 12:49:08 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
belle les parotech Vampire blanche !
parcontre les coilovers ... fait kaff c'est trés moyein comme amortissement ...
a+ Wink
Alex - TEAM HOMYSEED
Nitro-TecK
MessagePosté le: 13/08/2008 13:02:10 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
En utilisation "route" c'est risqué donc ? Car c'est juste pour l'esthetique car effectivement, si je laisse la voiture à sa hauteur de base sa va faire bien moche...
Donc Les Vampire blanche passent mieux ? Very Happy
Alex83
MessagePosté le: 13/08/2008 14:25:29 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
si tu compte garder les amortisseurs d'origine qui sont assez souple, tu auras du mal a mettre ta voiture en appuis, meme sur route car les ressort des coilover sont assez dur... sans parler des amortisseurs d'origine qui ne sont pas fait pour travailler bas, donc risque de fuite ... et si c'est pour rabaisser -30 ou -40, alors vos mieux achete des ressort Eibach qui auront un assez bon comportement meme avec des amortisseur d'origine Wink
si tu veux descendre plus bas alorsfaut changer le kit amortisseur complet pour avoir quelque chose de correct Wink
a+ Wink
Nitro-TecK
MessagePosté le: 13/08/2008 14:38:08 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
-30 de prévu.
Par contre pourquoi prendre du eibach alors que pour moi des ressorts restent des ressort et que la suspension en elle même se fais grâce à sa et que les ressort sont juste la pour relever la voiture ?
Sinon des adresses pour des eibach pas trop cher ?
Alex83
MessagePosté le: 13/08/2008 15:48:20 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
des ressort ne sont pas simplement des ressort justement
avec des eibach par exemple tu gardera un certain confort
et c'est toujours mieux d'avoir des ressorts progressif que des bout de bois Wink
sur mon ex civic j'ais essayé pas mal de chose
coilover +amorto stock = pompe a velo
coilover + koni = impossible a mettre en appuis
combiné Bilstein = top pour la route avec gros rabaissement
eibach + amorto stock = trés bon compromis, c'est pas l'idéal quand on sort des combiné filté,
mais ca reste trés confortable, ca tape pas, ca tien bien
pour l'adresse http://www.pourchier.com/
a+ Wink
Nitro-TecK
MessagePosté le: 13/08/2008 17:57:18 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu" Répondre en citant
Merci pour l'avis ... 120€ de plus pour le confort bon ... ok Smile
Maintenant les sous ... sa ne devrai pas tarder, enfin j'espère.
MessagePosté le: 20/09/2018 10:22:08 Sujet du message: [MA9] Nitro *Toute bleu"
