Frein à mains : les resserer ? Comment ?
Nitro-TecK
MessagePosté le: 04/09/2008 21:25:46 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
Bonsoir,
petite question bête, il y à t'il un How-to pour resserrer le frein à mains, ou est-ce que sa se passe etc... ? Merci
MessagePosté le: 04/09/2008 21:25:46 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/09/2008 21:35:48 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
si tu veut resséré tes cable tu démonte la partie entre tes siège avant et tu as accès au système de réglage si j'ai bon souvenir une clé plate de 13 et c'est partis Wink
MessagePosté le: 04/09/2008 21:47:21 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
Effectivement faut démonter la console en plastique et c'est tout con pour le resserer, comme les frein d'un vélo Very Happy
Nitro-TecK
MessagePosté le: 05/09/2008 13:00:17 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
Oki, comme ma 205, mais comme la console avait l'air chiante à enlever j'ai pas encore voulu y toucher. Merci
MessagePosté le: 05/09/2008 13:19:57 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
chiante tu n'as que 4 vis a faire tombé on peu pas aplé sa chiante Laughing je vais t'invité quands je fais tombé mon moteur tu va voir y'as plus de 4 vis la Laughing Laughing Mort de Rire
Nitro-TecK
MessagePosté le: 05/09/2008 13:31:04 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
T'inquietes pas pour moi, quand tout seul tu tombe moteur + boite dans un jardin je sais se que c'est chiant ou pas.
C'etais plus dans le sens ou je pensais que c'etais solidaire a la console du TdB Wink
MessagePosté le: 05/09/2008 17:42:41 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
ah bah nan Wink vu sous c'est angle Laughing moi aussi dans le jardin Mort de Rire
SNAKE VTEC64
MessagePosté le: 05/09/2008 23:13:27 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
moi j ai pas de jardin Sad
ok je sors Arrow Arrow Mr. Green
HONDA VTEC UN MUST !!!
beatbox44
MessagePosté le: 13/10/2008 22:26:27 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
C'est pareil sur toutes les honda ca? Non je dit ca betement parce que mon accord, les freins sont bon, mais le frein a main il serre plus trop bien ^^
MessagePosté le: 13/10/2008 23:07:23 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
normalement oui, mais a mon avis c'est pas le cable qui ne va pas, les voiture lourde pour la plupart on un frein a main trop peu efficace
MessagePosté le: 14/10/2008 05:49:51 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
et puis parfois les cable peu etre gripée dans les gaine se qui fait également un effet de vide au levier Wink
beatbox44
MessagePosté le: 14/10/2008 12:12:10 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
Ce post m'a fait penser au cable, car mes freins freinent fort, mais le frein a main, je suis obliger de le tirer limite a la verticale pour le serrer correctement dans les descentes ^^ ce sont des freins a disques a l'arriere
MessagePosté le: 14/10/2008 15:11:45 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
que se soir frein a tambour ou a disque tu aura toujours un réglage sous la console centrale au niveau du cendrier derrière Wink
beatbox44
MessagePosté le: 14/10/2008 18:08:13 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
oki d'acc, je m'en occuperait quand j'aurait finit ma civic, ca ne lui fera pas de mal! Merci:!
MessagePosté le: 14/10/2008 19:01:23 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
de rien Wink
MessagePosté le: 24/01/2018 12:25:25 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ?
