Frein à mains : les resserer ? Comment ?
2-t
voiture en possession:: civic aerodeck 2.0iT
MessagePosté le: 20/11/2008 12:29:42 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
Et quand ca freine plus à droite qu'à gauche au frein a main ?
J'avais pensé à  l'étrier gauche grippé, mais non (pas de rouille sur le disque, donc les plaquette frottent)
Peut être simplement une purge du LF ?
Ou y a t'il un réglage sur l'étrier comme il en un existe sur des freins à tambours ?
2-t
MessagePosté le: 20/11/2008 12:29:42 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 20/11/2008 19:54:47 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
Alors je ne connais pas trop les tambours car j'ai des disques, mais je sais que le déséquilibre peut être causé à cause de bulles d'airs. après si t'as se déséquilibre que quand tu tire le frein à mains c'est autre chose, pour voir si c'est déséquilibré même au freinage tente un coup de frein sec sur autoroute tu devrais être fixer, sinon vire le fusible de l'abs et regarde les traces que tu laisse sur la route Mort de Rire
2-t
MessagePosté le: 21/11/2008 09:01:25 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
Effectivement mon ABS reste constamment allumé, il est défectueux. A cause de quoi ? Aucune idée.
Ça pourrait venir simplement de bulles au niveau étrier arrière gauche tu crois ? (celui qui freine pas beaucoup).
Je suis sûr qu'an frein à main, la voiture a tendance à se baisser uniquement du côté droit, par contre au frein au pied, je ne sais pas du tout !
2-t
MessagePosté le: 21/11/2008 19:43:17 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ? Répondre en citant
Il est possible que tu est un problème dans le système de freinage surtout si le voyant est allumé, commence quand même par vérifier le fusible, procède par élimination.
MessagePosté le: 14/12/2018 23:52:38 Sujet du message: Frein à mains : les resserer ? Comment ?
