ressort court
cefany
MessagePosté le: 13/09/2008 23:15:24 Sujet du message: ressort court Répondre en citant
salut a tous j'ai un collègue qui vend des ressorts court pour eg je voulais savoir si sa se monté sur mon mb 1
merci d'avance Very Happy
MessagePosté le: 13/09/2008 23:15:24 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/09/2008 23:31:46 Sujet du message: ressort court Répondre en citant
Je ne pense pas que ce soit adaptable, en tout cas les références sont différente entre les MA/B/C et les autre civic
Pour moi non.
cefany
MessagePosté le: 13/09/2008 23:39:46 Sujet du message: ressort court Répondre en citant
Pour moi non.
merci, parce que on se poser la question car  les fixation d'amortisseur sont les memes sur la sienne que sur mon mb
MessagePosté le: 13/09/2008 23:42:57 Sujet du message: ressort court Répondre en citant
>> Ref eiback <<
je vois juste que les références sont différentes ... après je crois que kmikz m'avais dit que c'était différent.
Amstrung
voiture en possession:: MC2
MessagePosté le: 14/09/2008 10:11:35 Sujet du message: ressort court Répondre en citant
j'ai un ami qui a réussi à monter 4 ressorts courts de civic eg6 sur une mb6, mais au lieu d'avoir un rabaissement de 4cm, il a obtenu 8cm à l'arrière et 6cm à l'avant. plus tard il a flingué ses amortisseurs... tu as meilluers temps de mettre des ressorts adéquats à ta voiture.
Et puis au niveau sécurité, c'est rassurant de savoir que les ressorts sont faits pour ton modéle
MessagePosté le: 14/09/2008 10:14:30 Sujet du message: ressort court Répondre en citant
oui les mb sont plus lourde donc ressort souvent différent.
cefany
MessagePosté le: 15/09/2008 21:22:13 Sujet du message: ressort court Répondre en citant
mais c'est bizarre comme truc parce qu'il a monté un train arrire de mb6 il monte un truc de malade alors pour c'est ressort -35 sa aller plus Wink
MessagePosté le: 24/09/2018 03:23:44 Sujet du message: ressort court
